prp
Здравейте. Проблем с бягаща пътека от Технополис е купена преди години. Скоро е ползвана интензивно но първо платката се повреди не можа да се поправи - KXTL-230 поръчах заместваща от алиекспрес gt-230-v30. Всичко беше ок но после мотора Greenmaster GMD118-1 изгоря - започна да пуши и след това гръмна и умря. Реших да го сменя с по мощен TE WEI ENGINES A1D06 180v но проблема е че платката не го приема. Когато го свържа power диода спира да свети и платката не подава ток към мотора. Имате ли идея защо може да е така и как може да се оправи?
prp
Направих експеримент - минуса на мотора вместо към М- го свързах към земята за секунда и мотора веднага тръгна. Знам, че това хич не е добра идея и няма да правя такива глупости но все пак се видя, че системата има как да заработи.
MamaMy - майстор
Преди време колега ми се оплака, че станал крив при ремонта на подобна пътека. Изгорял мотор. Пренавили го и изгоряла платката. Ремонтирал я. Върнали я след седмица. Изгорели и мотора и платката. Един месец борба и накрая върнал парите които взел за първите ремонти и се отказал. Каза: "- По-добре да изгоря само с тези пари отколкото с два пъти по толкова". Клиента е фитнес зала.
vlax - майстор
вт мар 31, 2026 5:03 pmMamaMy написа:
Позната история от миналото.
Затова трябва предварително да се уговори ремонта.
Пример в диалогова форма:
- Казва на клиента,носи пътеката за ремонт във фирмения сервиз,не ме занимавай.
- Ама фирмения сервиз ми отказва или ала бала.
- Тогава аз мога да ОПИТАМ да я отремонтирам,но ще загубя еди колко си време и резултата ще е 50:50
Ако проработи,гаранция не давам,цена 2Х
Ако не тръгне цена Х за загубеното време.
Ако желаеш,почвам опита за ремонт
... и всичко е точно.
ПП Като отидеш при лекар и си платиш,той те преглежда и ти изписва рецепта.Като не те излекува ,той връща ли ти парите за прегледа и рецептата? :-D
Амииии... дървени истории.
Оригинално всичко е било за 230V - и контролер, и мАтор.
Сега тоя турнал платка за 230V ама мАтор за 180V и на всичкото отгоре - по-мощен.7
Нормално при по-мощен мАтор и за по-ниско напрежение и токът да е по-голям.
Без да съм сигурен само предполагам че контролерът влиза в режим на защита заради по-ниското съпротивление на мАтора.
На всичкото отгоре към контролера има и LCD дисплей на който тъпия контролер изписва поне елементарни грешки.
E01: communication failure, sensor failure;
E02: you'd better test the motor first to check if there is any problem with motor, if motor work normal, then need to change controller.
E03: Sensor fault; treadmill will run few seconds then show E03;
E04: usually over-current fault, this situation is generally burned components on the controller;
E08: May be lift motor control fault.
P.S. Винаги съм се чудил на хора използващи такива простотии...
Една права лопата, кирка, мотика ... натоварва много по-добре и цялостно мускулатурата.
Май трябва в ЕС да има кампания с която да се ЗАБРАНИ производството, вноса и продажбата на подобни НЕ ЕФЕКТИВНИ устройства пилеещи и разхищаващи енергия.
Е те това е напълно в хармония със ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА... :-D
Тренировките САМО на нивата, градината, обществен парк, обществен строителен обект... Така от тея ще има някаква полза.
MamaMy - майстор
На разните му велоергометри и бягащи пътеки трябва да монтират по едно динамо и така или иначе се въртят поне да е с полза. Това с мотиката не е много натоварващо. По една коса и да се разкършат.
вт мар 31, 2026 10:12 pmMamaMy написа:
На разните му велоергометри и бягащи пътеки трябва да монтират по едно динамо...
Изпревари ме. :-D
Това щеше да е следващия ми пост.
Освен генератори на велоергометри и бягащи пътеки трябва да се премахнат и велоалеите на колелистите.
Да им се направят зали където да въртят ... генератори.
Останалите колелисти дето дето се придвижват с търкалета - ще си ползват съществуващата пътна мрежа/платно.
Как става е описано както в ЗДВП, така и в правилника за прилагането му.
Велоалеите са вредни. Ако ги няма, ще има по-широки и най-вече ПО-БЕЗОПАСНИ пътища.
Аман от нагли колелисти!!! :evil:
vlax - майстор
вт мар 31, 2026 10:30 pmhidrazin написа:
Ти виждал ли си някой да слиза от колелото и да го бута по пешеходната пътека
вт мар 31, 2026 10:37 pmvlax написа:
В интерес на истината - да. Преди няколко месеца и даже се шашардисах. :shock:
Ма тоя беше капка в океана от ... колелисти. (Да не споменавам колко са "умни, толерантни, спазващи правилата"...)
prp
вт мар 31, 2026 10:04 pmhidrazin написа:
Благодаря за смисления и ползотворен коментар. Първо LCD дисплея е много дървен и не показва никакви кодове за грешки. Най-вероятно е това:
"контролерът влиза в режим на защита заради по-ниското съпротивление"
Не съм спец по електрониката това означава ли че мотора може да повреди контролера ако има по-ниско съпротивление?
Ако увелича съпротивлението на мотора с резистор може ли това да повреди контролера? Какъв резистор мога да сложа в случая?
Тема "Бягаща пътека, платката не приема нов мотор." | Включи се в дискусията:
