  • 8
  • 12
gogo7777 - майстор
пет фев 20, 2026 12:06 pmkozl написа:
стана удължител 1 тон
Имам два гумени захранващи удължителя 5х6 кв.мм с обща дължина около 80 метра......тежът като за световно :wink:
bigdragon - майстор
Единично жило (ПВ-А2, 6 кв.мм ): 65 кг/км
Само медта с ПВ изолация е 26 кг...
mika - специалист
пет фев 20, 2026 12:44 pmkozl написа:
Този клип не стаа [-X
А ти гледа ли клипа???
Да, гледал съм го.
За съжаление не мога да намеря клип където примерно се свързва конзола за осветление с девиатори, два захранващи кабела и две лампи. В случая в конзолата ще влязат пет кабела, общо 15 жила, като за свързване са необходими две четворни клеми, една тройна и накрая се монтира девиатора, нещо обикновено за електромонтаж без разклонителни кутии.
пет фев 20, 2026 12:43 pmhidrazin написа:
Щото вероятно инсталацията е била с ПВВ-МБ1
Поради дебелата изолация там си е малко мъка с огъването и натъпкването...
Да, с мостовака си е мъка. Това е една от причините да не работя с такъв кабел. Ползвам NYM или NYY.
пет фев 20, 2026 1:08 pmgogo7777 написа:
Е те затова САМО при теб се чупят лостчетата на WAGO клемите - не са за железари. :-D
При мен след сигурно много над 1000 що няма ни едно строшено лостче бре?
пет фев 20, 2026 1:24 pmmika написа:
Е, то още по-убаво инсталацията да е с ПВ-А2 в гофрета ама де мечти... :-D
(Понякога няма избор с какво да работиш... По понятни причини.)
valentino76bs - майстор
Да, гледал съм го.
Без мостовия е по универсален и е добре много!
Имам сега обект който всичко е на картон на констр.
Какво са объркахме в магазина вместо NYM вземахме NYY .... мааане разката ни са фамилията,2 тона твърда изолация, дебел ужас.
prasse - специалист
Никога не съм чупил WAGO серия 221.
Никога, (естествено в правилно оразмерена инсталация) не съм виждал увредена WAGO клема.
Това за разрушаването на пластмасата на WAGO клемата с времето е пълна глупост. Просто, човек когато я завърти в ръцете си (221 - истинска, оригинална), вижда за какво иде реч по отношение на качеството.
Скрутката е добра, но вече не бива да се използва - стандартите и наредбите, щем не щем, трябва да ги спазваме.
Клипчетата, особено евразийските, където показват как се топят WAGO клемите при 200А ток са толкова малоумни, както и самите им автори. Тооо, много умно да ни покажеш как се топи клемата при такава стойност на тока, ама то и изолацията на кабела се топи всъщото време... Открил Америка, обаче!
По-горе имаше един, дето му извърчаха работниците с WAGO клемите, като "свободни електрони" (не че има представа, какво е това свободни електрони...) от "неговите" обекти. Такива са по-добри, дори от инженерите на WAGO. Ганьо знае по-добре от всички... Сякаш, ние останалите не сме сукали жици...
Има логика в надежността на постояното пружинно усилие на клемната връзка при WAGO клемите, спрямо другите видове връзки - винтова, усуканата и вероятно - равносилна на кербованата. За удобството е ясно.
mika - специалист
пет фев 20, 2026 10:16 pmvalentino76bs написа:
За тези кабели е важно с какви инструменти се работи.
Имам 16 30 135 SB на Книпекс, който е идеален за табла, но е напълно непотребен за конзолни кутии. Там 16 85 125 SB на Книпекс или Jokari Secura No. 15 (които са напълно еднакви) са незаменими.
gogo7777 - майстор
пет фев 20, 2026 9:06 pmhidrazin написа:
Ама аз с тия ръце не опиням само железа, мачкам и цици :) Та не е това причината за чупенето на лостчетата.
Толкова съм счупил вече, че знам дали ще се счупи още като обера луфта и леко напъна да откопчавам.
Успешно ги "сгрявам" и "размеквам" с ток 15-20А. Такава връзка прави с едножичен проводник, че започва да си похапва и от тока. Понякога може да изяде цял ампер.
По какво се различават ментетата от оригиналните? Купувам си ги от местната железария....
:drinkers:
batkoce - специалист
съб фев 21, 2026 7:52 amgogo7777 написа:
:drinkers:
Оригиналните са произведени от фирмата Ваго, а ментетата от някой друг.
gogo7777 - майстор
Да де ама как да ги различа? Едва ли продавачката ще знае.
  • 8
  • 12
Тема "Връзване на котлони и печка за вграждане" | Включи се в дискусията:
