  • 12
aleksnp - специалист
вт фев 17, 2026 7:03 amRakeem написа:
Това някаква нова евро директива ли е със забраната на усукване?
Ако на мой обект видя някой да свързва кабели в разклонителна кутия с ваго клеми изхвърча със скоростта на свободен електрон.
Най-сигурната връзка е с усукване, ако си достатъчно космат и запояване, отгоре самовулканизираща лента.
Многожилен и едножилен също се свързват с усукване далеч по-надеждно от подобни клеми.
Връзките в Контакта са нещо съвсем различно и не знам какво общо има с тия клеми.
Извинявай, ти в кой век живееш? Доста си старомоден.
От много години, всички връзки в разклонителните кутии и не само се изпълняват с WAGO клеми.
kozl - майстор
вт фев 17, 2026 9:36 amaleksnp написа:
Аз като наблюдател [-X
Верно, че по бързо стаа, но предприемача :? мисли спестовно.
KonstantinGret - напреднал
пон фев 16, 2026 8:23 pmmika написа:
Друг вариант е към клемите Ваго да се свърже куплунг шуко на къс кабел 3х2,5 мм2. Проблемът е, че понякога разстоянието зад фурната е твърде малко и за куплунг с щепсел може да няма място.
Да това е проблем който имам
пон фев 16, 2026 8:43 pmRakeem написа:
Какво пречи кабелът да се разклони, към единия клон да се върже контакт и към другия директно с омотка да се върже котлона.
Не съм почитател на каквито и да е клеми, когато говорим за тежки товари.
Котлонът ми е 2,9кW. Кабелът му е без щепсел, дойде за директно връзване.
Имам захранващ кабел към таблото. 3х4мм2 + предпазител C25. На който искам да вържа и двете.
Вариант 1: Слагам разклонителна кутия захранена с кабелът 3х4мм2 и C25 предпазител. Вадя от нея два контакта 16А с два кабела 2х2,5мм2 и слагам на котлоните , на кабела 1,5мм Триполюсен, гумиран щепсел (шуко) Legrand(примерно). Не махам щепсела на фурната.
Вариант 2: 25C предпазител + 3х4мм2 захранващ кабел – Разклонителна кутия , Котлоните и техният кабел 3х1,5мм2 се връзват на твърда връзка и се вади кабел 3х2,5мм2 за контакт за фурната.
Обаче тука робота чатгпт ми казва ама имаш проблем.
Производителят разчита автомат C16 да пази тънкия кабел 3х1,5мм2 - H05V2V 3G1.5 mm² – термоустойчив – фабричен кабел на котлоните
Ти имаш C25, който няма да изключи навреме → кабелът може да изгори.
Аз нямам място за още един предпазител C16 в таблото.
В клемната кутия:
• към котлоните → добавяш малък автомат C16
• така кабелът им е защитен
Или … : Ако котлоните са на обща линия с фурната на C25, щепселът няма да реши риска от прегряване на кабела — пак трябва или C16 автомат за котлоните или смяна на кабела на 3×2.5 mm².
А не ми се сменя кабела на котлоните с друг много играчка ми се вижда а и не знам ако го сменя дали ще важи гаранцията.
Кажете това правилно ли е ? Мога ли да ползвам вариант 1 и 2 и как да стане това ?
mika - специалист
Предпазителите в таблото са оразмерени за електроинсталацията а не за уредите които ще се включват към нея.
Например имаме контакт който е защитен с АП 16А, но това не значи, че в този контакт нямате право да включвате нищо с кабел със сечение под 2,5 мм2.
Колкото за клемите на Ваго, не разбирам защо колеги ги е страх да ги използват.
В големите табла, например 240 модула за офис, за по-лесно свързване при монтажа, на всички кръгове се слагат редови клеми като TopJob на Wago или на PTI на Phoenix Contact.
Така че много по-опасно е да се слагат АП 25А на кръгове 3х2,5 за контакти , отколкото да се ползват пружинни клеми в разклонителни кутии :wink:
Последна промяна от mika на вт фев 17, 2026 10:54 am, променено общо 2 пъти.
вт фев 17, 2026 8:24 amiliya_i написа:
Опитай червеното. Не само теории да развиваш.
А каква е р5азликата между клеми на контакт и разклонителни клеми.
Синьото можеше да си го спестиш. Не знам кой будала ти поверява обект, но на мой обект ти изхвърчаш.
Не съм ел.техник и не разбирам за това питам поне да знам как трябва да се направи и после да питам пак. ноооо гледах едно клипче ( те са много) ваго срещу намотка и тези обикновените клеми , вагото най-бързо се нагря -- както казах не разбирам
kozl - майстор
вт фев 17, 2026 10:23 amKonstantinGret написа:
Според мен по-големия проблем е липсата на кабел от таблото до мястото в кухнята :?
И аз не знам дали ще важи гаранцията, защото това е загадка, нещо като "гаранцията важи докато си я потърсиш" :roll:
Съветът беше да смениш оригиналния кабел, но ако ти потрябва гаранция да върнеш оригинала, по такъв начин, че отказ от гаранция да не е заради кабела.
вт фев 17, 2026 10:40 amkozl написа:
То гаранция франция амаа... и уредите и моята инсталация как е направена ... този който пусна кабелите сложи този 3х4мм2 и каза ее това ще стигне за фурна и котлони
iliya_i - майстор
вт фев 17, 2026 10:33 amKonstantinGret написа:
То има и обратните клипчета. Според ефекта който се опиташ да докажеш, просто правиш съответната връзка по-калпава. И клипчето се получава.
При равни условия за мен са равностойни.
Но за усукване - трябват проводници с еднаква твърдост, или почти еднаква. Не можеш да усучеш твърд едножилен кабел, с какъвто ти е най-вероятно инсталацията със мек многожилен, какъвто са ти котлоните. Те за това ти трябват клеми.
ПП. Оня дето копае канали за кабели не го слушай.
kozl написа:
Иначе с Вагото мноо по-лесно от усукване но не и по-евтино :wink:
Времето (надницата) включваш ли в сметката, или тя е безплатна?
kozl - майстор
Гледам кабел със сечение на проводниците 4 мм2 е за фурна и котлони, пък дали е достатъчно зависи от уредите и може би от начина на употреба :?
Някои уреди може да позволят свързване с кабел 4 мм2, други мъка.
Аз лично съм свързвал с оригиналните кабели, които бяха под 4 мм2.
Някои фурни не са комплектовани с кабел, но тях ги свързах с 2,5 мм2, но от оранжевия кабел.
  • 12
Тема "Връзване на котлони и печка за вграждане" | Включи се в дискусията:
