  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
XF4-C50/60 - специалист
пет ное 07, 2025 9:43 pmhidrazin написа:
пет ное 07, 2025 8:07 pmaleksnp написа:
Тъкмо уж се разбрахме за профилите, после трябвало да е отделна постройка....
С кой си се разбрал - с проектант с пълна или поне частична правоспособност, строителен техник или поне накапан архитект?
Като гледам тея с които си се "разбрал" скоро време ще те накарат да заложиш и противоземетръсни шайби...
И проектанта с пълна проектантска правоспособност, ще потвърди дадените от мен числа или ще ги качи още малко!
:wink:
пет ное 07, 2025 10:35 pmXF4-C50/60 написа:
И проектанта ...
Добре дошъл отново Блуе (Жокер - BLUEPUPIL). Драго ми е пак да те срещна.
Е, докато пак не се направиш пак на "електричар", че последно време много такива НЕАДЕКВАТНИ се навъдиха...
Даже и такива които никога и не СЪМ ПОДОЗИРАЛ че се имат за такива... :-D
Абееее... УжасТ ужасТна... Че и не си и признават...
P.S. Абе така и така съм те фанал...
Айде да "нарисуваш силите" които действат на това навесче със съответните им величини.
Сняг, дъжд, ветеро, собствено тегло... Или не можеш? :?
Желателно на AutoCAD като може и да не е последната версия... (Къде съм аз с 2024-та...)
Не за друго ама днес отварях един такъв и ми отне МИНУТА И ПОЛОВИНА... Китайска му работа...
Предполагам няма да те затрудни?
Lutchezar - майстор
Пропуснал си как навеса се облече със стени от термопанел и се сдоби с врата и прозорец.
viewtopic.php?f=56&t=74645&start=50#p1207162
gogo7777 - майстор
Какво пак те мъчи?
Искаш къщата да крепи навеса или навеса да крепи къщата.....като толкова искаш вържи ги двете с тел, свински опашки, дюбели, анкери или с каквото ти дойде на ума. И да, започни го от горе надолу....
Баси загубената тема.
:drinkers:
пет ное 07, 2025 10:46 pmhidrazin написа:
Голям изпит му ударихте на туй Блуе.
Темата стана интересна, чакаме с интерес ограмотителния чертеж с всичките му обяснения и каламбури, характерни за bluepupil.
aleksnp - специалист
чет ное 06, 2025 9:49 pmgogo7777 написа:
Първо са основите.
:drinkers:
Имаш ли предложение?
gogo7777 - майстор
Как да имам като не знам каква е целта. Гараж, сервизно помещение, склад, работилничка, стая за тъщата....или помещение за инквизиция (както подхвърлиха) :-D
Така и не разбра, че ти си този, който решава какво ще прави. От това зависи ВСИЧКО останало по основите и конструкцията.
Аз ще си правя подобно двускатно, но всичко съм си изяснил. Даже съм купил основните профили 40х40х4. Ще закача на конструкцията и подвижен телфер 1 тон макс. Термопанел няма да има никъде.
Ако не ме мързеше толкова, до сега да съм го "сковал"
gogo7777 написа:
Вътре ще има няколко бидона с резервна вода и хидрофор и...склад.
вт ное 11, 2025 7:59 pmaleksnp написа:
gogo7777 написа:
stoshkov - помощник
Здравейте , изчетох цялата тема с голям интерес защото и на мен ми се върти подобна идея в главата за навес от метална констукция с покрив от термопанели.
Зад къщата където искам да е навеса съм излял стоманобетонен фундамент дебел около 10 см с размери около 12 метра дължина и около 2,30 метра широчина. Искам цялото това пространство да го покрия с покрив , без страници , без прозорци, врати и т.н само покрив - навес
Първоначално идеята беше за дървен навес , но като че ли след като прочетох темата клоня вече да е метален навес конструкция с покрив от термопанели .
Моля за вашите компетентни мнения и съвети какви колони и гледи трябва да използвам за констукцията - като размери и дебелини за да пресметна всичко необходимо като профили за да предвитя трянспорт- понеже е в село на 35 км от Варна
Имам нужда и от съвет как да направя захващането на колоните и вертикалната носеща горна греда към стената на къщата защото точно там задната стена към която ще се прикрепва навеса е с топлоизолация 10 см и мазилка над нея .Предполагам изолациатя ще се изреже за да се подпъхнат панелите в нея след това ще се замаже
Колоните носещи конструкцията да ги анкерирам ли към бетона или как ?
При първа възможност ще направя снимки на площадка и мястото където искам да е навеса за да се визуализира всико по - добре .
Имам нужда от идеен проект на този етап - нещо като по тази прикачената схема .
Колоните достатъчно ли ще е да са от профил 80х80 3 мм дебелина
Несещите греди на покрива достатъчно ли е да са 50 х 30 или 60х40 на 2мм
Какво разстояние между колоните ще е необходимо , колко колони
Мосещите греди на покрива на какво растояние една от друга , ребра между тях колко и какви ?
Благодаря ВИ
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Тема "Да направим метален навес" | Включи се в дискусията:
