didoni_ - специалист
Здравейте,имам часовник
който се сверява автоматично,но с един час
назад,както си е сигнала от Германия.
Има ли начин да се настрои да е точно като нашето?
fbr - майстор
Със стрелки ли е или цифров.
съб дек 21, 2024 1:20 pmfbr написа:
Цифров,с дата,термометър и фаза на луната
fbr - майстор
Имаш ли ръководство за употреба. Ако няма зададена функция за отместване от пилотния сигнал, нищо не можеш да направиш.
ivanovbg - майстор
Вероятно можеш да му смениш региона на Европа/Атина.
bigdragon - майстор
Модел, тип :?:
Снимка на гърба :?:
Не можах да разбера по упътването
ivanovbg - майстор
Като си тъпичък... Написано е като за малоумен. Натискаш бутона "нагоре" и го задържаш за 3 секунди. Излиза ти менюто, после другия бутон за 3 секунди, настройваш и си готов.
Много трудно се превежда от българси на ....
съб дек 21, 2024 2:17 pmivanovbg написа:
Ок,сверявам по нашето време и през ноща
се връща с час назад по тяхното
Тема "Авт.сверяване" | Включи се в дискусията:
