tarlyo
676 мнения в "Регулиране обков PVC дограма"
kozl
Клипа е доста полезен, даже го има рестриктора на 4:13 мин. в крилото и на 9:45 мин. в рамката. Само че при монтажа на място го нагласих да е по-близо до срещуположната на пантите вертикала, защото по-лесен монтажа при минимална отваряемост. Т.е. бъркането трудно при тесен процеп и отдолу плот от камък, защото това е врата.
skoti
- напреднал
пон юли 17, 2023 11:03 pmmiliad написа: Под пъпката има два винта един до друг. Под тях има един гребен който заключва в желязната шина на дръжката.Благодаря за напътствията !
Разглобете там и се опитайте да разберете защо не се предава движение към ъгълът и ножицата за двойното отваряне.
Ще се наложи да свалите повечето винтове.
road_runner
Здравейте, може и да не е най-подходящата тема, но започна да се чува като метално стържене при вертикално отваряне на едно крило. Чува се само след подминаване на средата на килването, колкото по-килнато става, стърженето е по-силно.
За реглаж ли е, или трябва да се смаже нещо?
Тема "Регулиране обков PVC дограма" | Включи се в дискусията:
