  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
MishelNikolov - помощник
Здравейте, колеги!
Моля за помощ при избора на фолио при усвояването на подпокривното пространство, защото има много вариации и не мога да преценя на кое да заложа. Покрива е с керемиди, летви, контралетви, паропропускливо фолио и подкован с дъски. Смятам да напълня отдолу ребрата с 10см каменна вата и напречно на тях ще подпълня с още 10см минерална вата и идва момента с фолиото. Насочил съм се към продуктите на Кнауф основно, като се предлагат варианти за парни бариери/напълно непропускащи пара към дървената обшивка/ и активни паропрегради/частично пропускащи/. Моля за съвет!Към кое да се насоча като вариант? Удачно ли е това частично паропропускане в моя случай или да заложа на парна бариера? Блягодаря!
Някой запознат? Моля! :)
шоп - майстор
Пълна парна бариера задължително щом помещението ще е обитаемо.
Благодаря за включването! А каква е идеята на тези активни парни бариери? Получава ли се някакво дишане с тях или са ала-бала,но за повече пари?
вт апр 11, 2023 4:36 pmjuliet777 написа:
пон авг 19, 2019 11:30 amvmm написа:
Тази тема има за цел да разгледа различните начини, по които можем да усвоим подпокривно пространство в къщата. На теория - добре, но на практика може да се окаже наистина трудна задача! :?
Ето защо ще се радваме да обсъдим:
    Ценни идеи за усвояване и разпределение на таванското помещение; Може ли то според вас да се превърне в допълнителна спалня, детски кът, домашен офис или пък работилница? В какво сте превърнали вие таванското помещение в своята къща?
      Какво трябва да знаем, преди да започнем преустройство на подпокривното пространство? За какво не бива да забравяме при планиране на ремонта?
        Препоръки за методи на изпълнение и използвани материали; Какви са трудностите, с които се сблъскахте при преустройството на таванското помещение? Какъв тип изолация сложихте? От кои материали останахте доволни и какви са техните специфики на приложение при изпълнение на ремонта?on her blog about spirituality
        Споделете своя ценен опит, снимки и идеи, така че да развенчаем мита, че таванското помещение е само тъмна и прашна ниша у дома, в която натрупваме непотребни вещи и стари мебели. :)
        Utilizing under-roof space can significantly increase living space and add value to a home. It's important to plan carefully before remodeling, considering the purpose of the space and potential challenges. Effective insulation and the right materials can make a big difference in the final result. Sharing experiences and ideas can help transform an overlooked attic into a valuable and functional part of the home.
        Не разбирам какво имаш предвид, но изолацията е важна във всяка къща.
        n_a - МАЙСТОРИЩЕ
        Answers: 1
        пон юни 05, 2023 2:05 pmevegenmarku написа:
        Летящ старт, а :lol:
        Добре дошъл
        niki_sap - специалист
        То ясно, че форума е в клинична смърт, ма да пробвам. Правя ремонт на тавански апартамент. Под керемидите е изолирано с някаква мушама на 30-40 години, която се е посъдрала тук таме и има застъпване 5-6 см на листовете мушама. Старата изолация беше стъклена вата, два слоя по 4 см. Сега ще сложа минерална вата Исовер 16 см между ребрата и още 5 см. отгоре и от към стаята ще изолирям с пароизолазия на Изовер. Въпросите ми са следните:
        - при положение, че отвън е мушама, как ще се проветрява тази вата? Мисля да изкърпя мушамата, където е скъсано с битумна лепенка или подобна, въпросът ми е да залепя ли листовете мушама, където се припокриват или да го оставя така, за да се проветрява от там? То пък колко ще се проветрява, като ватата я подпре мушамата отвътре прътно....
        - как да завърша системата при челата на покрива? Да оставя без никаква мушама/паропреграда, така че да диша или да залепя паропреградата за външната мушама и така да се образува джоб, в който да е ватата?
        Но ми се иска да сложа още един слой вата, като металната конструкция ще се пада точно в този слой вата.
        n_a - МАЙСТОРИЩЕ
        Answers: 1
        чет апр 18, 2024 11:25 amFernanda написа:
        Обаче?
        balki1 - помощник
        Имам апартамент в кооперация и таванското ми помещение се намира точно отгоре. Искам да направя стълби и за целта трябва да направя отвор в тавана на апартамента, което се пада под на таванското помещение. Какви законови условия трябва да изпълня? :?
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        Тема "Всичко за усвояването на подпокривното пространство - идеи, методи, материали" | Включи се в дискусията:
