kanevg
541 мнения в "Моето пътешествие “Да построим къща”"
kanevg
съб мар 11, 2023 2:43 pmDessie написа: Да, объркала съм съкращението… нямам гипскартон по стените, на гипсова мазилка ще саМного дебела ще стане мазилката със СВТ-та или NYM в гофри.
Диаметъра на NYM 3х4 е 15-16мм, трябва му гофра минимум 18мм вътрешно, респективно външно е 22/23мм.
Дори и плътно да се закрепи на тухлената стена, с 10мм покритие на мазилката отива на 33-35мм.
Нямам идея това това дали е много за такъв тип мазилка, ще ми е интересно някой да сподели мнение, че и аз смятам да правя такава.
skostadinov
съб мар 11, 2023 4:27 pmkanevg написа:Е 30-35мм мазилка определено е доста. Обикновено 15 до 20мм е грубата мазилка и после още около 5мм финиш, но то зависи от много неща и колко е криво най вече. Вкъщи на места има много дебела мазилка и напукването е гарантирано и на лице.съб мар 11, 2023 2:43 pmDessie написа: Да, объркала съм съкращението… нямам гипскартон по стените, на гипсова мазилка ще саМного дебела ще стане мазилката със СВТ-та или NYM в гофри.
Предполагам Деси ще копнат малко каналчета или ще полагат мостовак за всичко след таблата.
Dessie
Повечето ще са мостови и те ще гарантирано ще се покрият от мазилка 1.5-2 см. СВТ-то имам 3 х1.5 и 3х2,5 и се чудя дали задължително трябва да се копаят канали и да се слага в гофра или може и да си спестим хамалогията и чупенето и просто да си останат в мазилката без нищо…
skostadinov
съб мар 11, 2023 4:55 pmDessie написа: Повечето ще са мостови и те ще гарантирано ще се покрият от мазилка 1.5-2 см. СВТ-то имам 3 х1.5 и 3х2,5 и се чудя дали задължително трябва да се копаят канали и да се слага в гофра или може и да си спестим хамалогията и чупенето и просто да си останат в мазилката без нищо…Предполагам, че нищо няма да му стане на СВТ-то под мазилката, но не разбирам каква е идеята за него. СВТ обикновено се ползва за външен монтаж или ако имаш дървена конструкция или картон( съответно кухи стени) и както са казали по-горе тогава е добре СВТ-то да е в гофре.
Мостовака си е измислен за мързелив монтаж под мазилка без копаене на канали.
Ако се стигне до каналчета по-добре да отидеш на ПВ-А2 в гофре. Много по лесен за работата. СВТ-то за мен е ужасен кабел. Твърд, труден за забелване,...
Сега по имота навсякъде съм опънал СВТ да захранвам фургони, сондажна помпа, видео наблюдение и прочие. Ами освен ако нямаш някакви профи инструменти за Белене и кримпване си е жива мъка.
skostadinov
съб мар 11, 2023 6:13 pmmilchomi написа: Аз мисля като стигна до кабелите да ползвам фреза за канали и да монтирам гофрата в тях. Хамалогия е, обаче после мазилката може да я направиш тънка, особено ако си с прави зидове.И аз така като теб мисля. Динко (resistbody) може да сподели опит с фразата. Той си купи и с нея вкопа.
milchomi
съб мар 11, 2023 6:16 pmskostadinov написа:Взех още миналата година от Lidl фреза за 150лв - Ширина на жлеба: 8 – 26 mm Дълбочина на жлеба: 0 – 30 mm. Достатъчна е за целта. После ако става за нещо - в ОЛХ-а и да ми се маха то главата. Мисля да поръчам от Али-то ваничка за запояване на кабели и всички силови връзки да ги направя по този начин.съб мар 11, 2023 6:13 pmmilchomi написа: Аз мисля като стигна до кабелите да ползвам фреза за канали и да монтирам гофрата в тях. Хамалогия е, обаче после мазилката може да я направиш тънка, особено ако си с прави зидове.И аз така като теб мисля. Динко (resistbody) може да сподели опит с фразата. Той си купи и с нея вкопа.
Тема "Моето пътешествие “Да построим къща”" | Включи се в дискусията:
