пон окт 31, 2022 7:05 pmPIP написа: Боша според мен е най-подходящ. Имай предвид, че финиша не е само от диска, а и дали имаш плътен гръб там където излиза диска от материала - не знам с каква пендула си, но всички идват с пластмасова подложка дето е прекалено широка или с времето става широка, а може да сложиш и допълнителен гръб и от зад на линеала.Направил съм си гръб от дъски на прав ъгъл за да имам и мярка къде точно ще е сряза на диска, естествено ще се подменя с времето, доколкото финиша, ще режа фрезовани профили и ми се иска началото на сряза(лицето) и вътрешната страна в посока на диска да не начоплена, а да става хубава и равна, не накълвана със стърчащи трески или липсващи.
А относно ъгъла на зъбите, десет градуса е наклонен по-напред като човка и реже по-агресивно и увлича/дърпа към материала, отрицателния градус зъбите са леко назад и е по-безопасно за пендула, особено като режеш малки парчета.
Goldenlux
- напреднал
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
mavryt4o
пон окт 31, 2022 4:14 pmcvetomir_77 написа: Bosch Expert for Wood са сини и са производство на Freud. Мисля че са по=достъпни в България. В този форум има няколко колеги които ползват и могат също да изкажат мнение.Много е добър. Машината ми е сметната с него и работи перфектно. След като го изхабих слагах и на лейц, люко по-дебелички и не работи добре с тях.
Goldenlux
- напреднал
Здравейте, днес ми пристигна диска, изумен съм от разликата и искам да ви благодаря за съветите, въпреки че машината ми е стара и нискобюджетна, мисля че се получават перфектни разрези. Ето няколко снимки
тази снимка е със стария диск
тези са с новия
доволен съм от покупката, след време ще се сменя и пендулата, но нека потръгне първо хобито. Благодаря на всички отново бъдете живи и здрави и все така колегиални и изчерпателни в отговорите си.
тези са с новия
доволен съм от покупката, след време ще се сменя и пендулата, но нека потръгне първо хобито. Благодаря на всички отново бъдете живи и здрави и все така колегиални и изчерпателни в отговорите си.- Мнения: 7
Не знам дали пиша на правилното място. Но почнах. Днес 27.12.отрязах една череша 30 -35 см диаметър. Отрязах и една слива.на която още юни бях обелил една ивица от кората до земята 20 стина см. Черешата показа 32% влажност сливата 21%. Мерени на отреза с лидълски влагомер. Боядисах челата с боя. Кога е фобре да се разбичат?.
miliad
ср яну 11, 2023 10:46 amkozl написа: Да попитам колко да е луфта по чертежчето?Аз лично не ти вдянах сметките.
Пантата е в затворено положение. Ако го направя в крайно прибрано положение на пантата да е 1 мм - грешка ли ще е?
Ама при успоредната панта, винтовете на основата са на 22мм от края, центъра на отвора за пантата и той на 22 при ПДЧ . Така можеш да имаш фуга от 1 до 4мм.
Иначе 2-3мм фуга е нормално.
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
