3 тоалетни купих на промоция в "месеца на банята" от Бриколаж. Нямаше инструкция за механизма в кашона.
Два от трите ги загледах и фабрично дойдоха с тоя сив поплавък точно там където е и на снимката. Явно ще ги разгледам като остане ред да видя как работят и ще отворя дебита до край.
krasi92
24 мнения в "Проблем с изпускащия механизъм на чисто нов моноблок Видима"
i486
чет авг 12, 2021 8:48 amГмм написа: купих чисто нов моноблок на Видима и го монтирах.Оттук тръгва проблемът. Нещата са прости на вид, но не винаги всеки може да се ориентира. И аз преди време така монтирах, течеше и недозатваряше. Накрая се оказа, че докато стягам една гайка отдолу под казанчето съм завъртял механизма вътре с около 30 градуса и оттам не работеше както трябва. После казват, че германците примерно били глупави и викали майстор за прости неща. В България почти всеки разбира от почти всичко и се открива Америка по 1000 пъти.
brum
В форума "Направи сам" си. Ако очакваш тук да викаме някой да монтира тоалетните ни си в грешка. Това което за мен би било правилно е човека със знания да ги сподели, за да могат другите да почерпят опит. Това правя тук - споделям което знам и питам което не знам.
А и да викна майстор - не мисля, че ще направи нещата по-добре от мен. Поне според последните ми наблюдения върху такива.
brum
Някой ще сподели ли инструкции за реглаж на този механизъм?
Като видях как се сваля механизма веднага свалих един от моите и не видях регулиране на дебита. Евентуално с малко тунинг и разширяване на отворите на основата която остава хваната за дъното на казанчето може да се постигне нещо в тази посока. За сметка на това зададох да се пълнят на максимум, че заводски пълнеха на около 2/3 (ако не и 1/2).
brum
Благодаря! Има прескочени стъпки при монтажа при производителят. Не са скъсени шишовете с които се нагласят да работят копчетата. А това съм го виждал да прави проблем преди време - подпираха и понякога казанчето не успяваше да затвори след пускане на водата.
При мен съм вдигнал нивото за пълнене на максималното. Евентуално може още малко като се премести преливника с 1-2см нагоре. Заводски беше на около 1/2. След тази корекция почна да изтича приемливо.
Тоя поплавък от дясно (червеният) ми отне малко време да му разбера целта. А тя е (май) да задържи отвора от долу максимално време отворен. Ако е неправилно регулиран няма да се изпразва до край казанчето. Колкото по-ниско е толкова по-голяма част от водата ще изтече с максимален дебит.
iliya_i
ср авг 25, 2021 7:24 ambrum написа: Тоя поплавък от дясно (червеният) ми отне малко време да му разбера целта. А тя е (май) да задържи отвора от долу максимално време отворен. Ако е неправилно регулиран няма да се изпразва до край казанчето. Колкото по-ниско е толкова по-голяма част от водата ще изтече с максимален дебит.Този поплавък е за 1/2 нивото. Какъв е смисъла да имаш 2 бутона които ще изсипват едно и също количество вода при твоето "правилно" регулиране?
Тема "Проблем с изпускащия механизъм на чисто нов моноблок Видима" | Включи се в дискусията:
