  • 8
  • 12
kozl - майстор
За съжаление темата продължава. Снощи пак зацикли помпата и след час така я спрях от бутона. На сутринта към 6:30 тръгна работи, като я включих след снощното спиране до към 10 минути и до ся цикли и не може да си завърши програмата, която стартирах снощи.
Тва щото докато помпата цикли, времето на програмата не тече, обаче се съхранява в паметта до къде е стигнало.
Последния път като я отварях и правих разни проби открих, че с откачен тахогенератор помпата не цикли и си изпълнява програмата, но със студена вода. Т.е. сигнала от тахогенератора е необходимо условие за включване на нагревателя и толкова. Явно проблема е свързан с нагряването. Но по какъв начин :?
И понеже предния път реших да пробвам да елеминирам релето на нагревателя и помпата не циклеше и се усъмних в импулсното захранване, че кляка при включване на релето, та смених му ИС. Е то не останаха много неподменени чаркове по захранването, ако в него е причината, но забравих да тествам ще цикли ли помпата с откачен нагревател.
Нагревателя го проверявах за съпротивление , показа 24 ома. Утечки към корпус не открих с оммера. И това беше при някоя предишна проба като бях накачулил пробни крушки, тук там и имаше и в паралел на нагревателя.
Не мога да си обясня, защо след намеса по подмяна на елементи и то само в часта на импулсното захранване по платката и миялната се държи нормално за някакъв последващ период от време :? Може би лоша споюка или попрекъснала писта, които не мога да открия визуално и с прозвъняване :?
За сега обаче ме спъва липсата на време, та да взема да спретна външно захранване и да пробвам с него дали ще цикли помпата и поне да се убедя, че причината не е в захранването.
krasi92 - майстор
Борбата е безмилостно жестока и продължава.Още ли не те е набила половинката че и обръщаш жилището на бойно поле.Почти съм сигурен че тия от фирмата ако прочетат темата ти ще ти пратят нова и ще те назначат за главен експериментатор.
kozl - майстор
Шах с мат :rolleyes:
Към 9:45 чух звуков сигнал за END на програмата. Все пак след като цикли сума ти време при програма за 36 мин, накрая "изпра" посудата.
Директно я пуснах, така както е загряла втори път на същата програма и я изкара без "заекване".
Квато и да е приччината, явно ще ме разиграва.
Сама си решава кога ще пере и коги ще заеква в безкрайни цикли.
А за фирмата - едва ли. Имаше невга специалист дека ремонтираше платките на Електролукс, ма веке не ще, оти било финансово неудачно. Те таквиз кат мен в Електролукс едва ли ги уважават, дето миалните си увековачават. Продажби требат, до гаранция и нова - тва е логиката на производството.
Antonii - майстор
Тая помпа през реле ли минава, че подобни проблеми съм имал с реле.
Отначало работи, като позагрее или се натовари, вече неработи.
Проблема не се появаваше всеки път, и не беше на съдомиялна, но е подобен.
kozl - майстор
През симистор.
като гледам как се мъчиш, реших да си направя регистрация та и аз да пръдна по въпроса :-D
моя боклук на аег / пак фаворит / го имам от 3-4 години .. Купих я, защото беше скъпа и по дефолт трябваше да е добра, но се оказа невероятен боклук.. После взех за вилата един Индезит който беше 3-4 пъти по-евтин и мие много по-добре.
Дава подобна грешка I20 , The I20 fault code indicates that your dishwasher is not draining well.
Зацикля с изпомпването на вода. Проблема явно е от сензорите за ниво, които дават сигнал че все още има вода вътре и не е изпомпана.
Тази миялна ми отвори очите колко са смотани от аег. Мързи ме да я отварям, но изглежда са сложили по грешка сензори с мерене на налягането, а в тази замърсена среда те се запушват. Четох из нета, че и други имат подобен проблем.
Моята като зацикли я лекувам така: Натискам бутонс със стрелката да излезе от грешката, след това ресет и на ново програмата. Междувременно и наливам 100-200мл Доместос да разяде каквото се е натрупало евентуално по сензорите. Тази процедура трябва да я правиш на около 2 седмици и да не оставяш вътре чинии 2-3 дена докато се натрупат, че явно става мухъл по сензора и се бъгва. Може и профилактично да я пускаш с доместос на 2 седмици празна, като мине първото изплакване и чуеш че се отварята капака за таблетката тогава сипваш.
Като се разяде евентуално от доместоса направо и тегли един шут и си вземи някаква сносна марка, явно тия от аег са пълни смотаняци. Какви са тия специалисти да ти сменят паметта и процесора??! :finga: :finga: Това се разваля или от некадърно проектирана платка или от некадърно написана програма, която от спорадични записи да протърка флаш-а .. но и в двата случая тая серия не би трябвало изобщо да стигне до пазара
kozl - майстор
ср апр 21, 2021 11:15 amoctopus написа:
Тя тази грешка може и да е от нагревателя. Изобщо грешките не са това което са - описали в ръководството.
octopus написа:
Точно нагревателят мое да я свърши същата при утечка към корпус и да лъже контролера, че нивото не е спаднало. А това си е недостатък на Електролукс, защото са приели схема тока на нагревателя да преминава през пресостат ниско ниво. Но пък си мисля, че с добавка на един контактор за нагревателя това може да се отстрани. Проблема обаче е ГОУЕМ, когато в сервиза не могат да открият причината, а тя се открива с мегер и по-гадното е, че мое да е такава причината на утечка дето ту я има ту я нема и тогава става студио Х.
Относно сензорите (пресостатите) еми те и на занусито предполагам са същите като тръбички и принцип на действие, защото на повечето миялни са такива - пресостати.
И не си прочел цялата тема. Процесора и паметта цъфнаха поради късо от клемите на ел.мотора на помпата към клемите на тахогенератора, от няколко капки вода. А за да стане това, некой от работниците в Електролукс не си бе свършил работата както трябва и предпазния чохъл на куплунга беше неправилно заложен, така че да не пази от прокапване.
И все пак ако не бе грешката поляшка, то миялната щеше да работи 6,5 години докато се прекъснат проводниците във вратата. Са що се прекъсват проводниците ми зависи от броя отваряния/затваряния и от това как са направени и какви са. И който може да запоява или кримпва и има неголеми, но точните познания може да си подмени проводниците, както направих аз. А другите де разчитат на сервиз може да получат големи сметки за ремонт и мъгляво обяснение на проблема
И си мисля, че гоуемия проблем е тука в сервизите, а не в Електролукс.
krasi92 - майстор
Случва ми се да работя с хората дето официално представляват фирмата. Какво ви кара да мислите че там работят полуграмотни. Хората работят по методика подадена им от тази фирма и своеволията не се толерират. Пращаики уреда си там следват процедури по инструкця и те така.
kozl - майстор
чет апр 22, 2021 6:55 amkrasi92 написа:
Дори и да си помисля, че е вярно това де си писал една птичка пролет не прави.
И на мен се е случвало и продължава да ми се случва да обикалям по сервизите.
И ако сервизите и услугите бяха в абсолютна полза на клиента може би тоя форум нямаше да съществува.
Аз мога да изброявам конкретни примери от житието си. И тук съм писал как бяха запоили кабелите в сгъвката при вратата на съдомиялната и ме смотолявиха че проблема бил в софтуера.
Ти как мислиш тия грамотни ли са или са на принципа на баницата мекото и на работата лекото?
Доста сервизи обиколих и платки не ремонтират. Предполагам, че и тези, за които пишеш, защото не си посочил точно кои са и коя фирма представляват и те не ремонтират платки.
И срещнах грамотен специалист, който ремонтираше платки на Електролукс, но впоследствие се отказа. Що ли :?
Но едно е сигурно за каквото и да си пишем накрая ще стигнем до парите.
Само мога да отбележа, че за този 13 годишен уред всеки грамотен финансист ще констатира, че ремонта не се оправдава финансово, освен ако не е подарък :wink:
kozl - майстор
Днес подмених Q1 и за сега машината работи.
Прилагам и схемата дето свалих на захранването и частично на вригата от тахогенератора към процесора.
Направи ми впечатление, че при източване на водата щом нивото намалее до изключване на контакта на пресостат НН дренажната помпа спира, престоява няколко секунди и пак продължава да работи.
  • 8
  • 12
Тема "Съдомиялна AEG favorit 65411 vi грешка 30" | Включи се в дискусията:
