съб дек 12, 2020 8:16 pmТрифон П.Трифонов написа:Пак пишеш глупости!съб дек 12, 2020 7:02 pmbulhomes2 написа: Защо е необходимо да има буфер, щом ще е на пелети? Идеята на буфера е да акумулира топлината, която е над необходимата за моментното топлене на къщата, което се получава при топлене с дърва и въглища. С пелетите можеш да регулираш точно каква температура искаш и шнека да пуска точно колкото е необходимо.Това не е вярно.
Преди 6 години реших, че ще се отоплявам на пелети. Евтините са слънчогледови.
Прецених, че ще си направя инсталацията с Буфер, понеже няма горелка, която да гори слънчогледови пелети и която да е подходяща като мощност, за моето жилище- общо ок 90 квадратни метра.
Абсолютно грешни твърдения, на човек, който явно не ползва такова съоръжение.
С пелетите не се регулира температурата- абсолютна грешка, която се потвърждава ежедневно в отоплителният раздел. Пелетите са си като автоматизирано подаване на дърва или въглища. Нищо по различно.
Единственото предимство е, когато мощността се подбере правилно, спрямо жилището. Накрая остава само предимството от автоматизираното изгаряне. Инак си е като на дърва или въглища.
С Нордика и Равели се регулират температури! Сигурно има и много други котли и камини с такъв софтуер.
При доближаване на зададената стайна температура помпата спира и работи на импулси. В комбинация с термостат да върти в котелен кръг и радиатори Разликата е 1 градус плюс!
В началото при студено жилище всички радиатори са топли отгоре до долу, постепенно изтиват, за да поддържат зададената температура, в поддържане са топли само отгоре.!
Трифонари, мислех те за спец, а ти ме издъни.
Искаш ли да видиш такава пелетна инсталация, дето си поддържа температурата с разлика 1-2 градуса от зададената. И при 6-7 градуса външна температура не гасне.
