Здравейте на вички имам нужда от съвет за хидроизолация на външна тераса на къщя 25 м3 на мозайка която пропуска вода. Спрял съм се на Течна гума на Вълков и въпроса ми е задължително при полагането на хидроизолацията е полага и армираща мрежа ?
- 1
- 2
Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
12 мнения в "Хидроизолация на въшна тераса на къща."
technaguma.com
- помощник
пон юли 06, 2020 8:48 pmantrazit написа: Здравейте на вички имам нужда от съвет за хидроизолация на външна тераса на къщя 25 м3 на мозайка която пропуска вода. Спрял съм се на Течна гума на Вълков и въпроса ми е задължително при полагането на хидроизолацията е полага и армираща мрежа ?[Mod.Edit]: такава информация се предоставя на лично съобщение, не като реклама
nork
пон юли 06, 2020 8:48 pmantrazit написа: Здравейте на вички имам нужда от съвет за хидроизолация на външна тераса на къщя 25 м3 на мозайка която пропуска вода. Спрял съм се на Течна гума на Вълков и въпроса ми е задължително при полагането на хидроизолацията е полага и армираща мрежа ?Разгледай още за добра хидроизолация и помисли за покритие отгоре щом е тераса и ще се ползва. Това което го мислиш ще стане, но ефекта ще е краткотраен. След 2/3 години отново ще си на изходно положение. По течната гума не се върви, а от Т разлики и слънцето започва да се люспи в един момент, воала забавя нещата.
Благодаря за съветите . Ок ще сложа воал и ще хидроизолирам. След време ще се поставят плочки като крайно покрите. Само едни пласт ще достатъчен ли или ще необходимо още да поставям ?
wanderer
- Аз съм на един слой воал, а по спомен май така го даваше и производителя. Покритието става леко релефно, не се пързаля като се ходи по него, но с времето се позасира и привлекателния бял вид изчезава. За мен е без значение защото не го виждам, но го имай предвид това. Ако не ти се занимава с плочки можеш да разгледаш и нещо такова -
- ама специално на сика цените не ми харесват
. Иначе като визия няма нищо общо с течната гума. Линкът е примерен!
schuldiner
Мозайките са "хлъзгави" за хидроизолиране. Изглежда добра основа, но само изглежда. Гланцираното трябва поне малко да се набразди, а ако има лишеи и мъхове какво търкане те чака... Т.е. полагането е лесно, обаче подготовката на основата трябва да е перфектна и хич няма да ти хареса.
ПП Не е задължително, но след като ще слагаш плочки, аз бих ползвал изолация на циментова основа.
nork
ср юли 08, 2020 9:06 amschuldiner написа: Мозайките са "хлъзгави" за хидроизолиране. Изглежда добра основа, но само изглежда. Гланцираното трябва поне малко да се набразди, а ако има лишеи и мъхове какво търкане те чака... Т.е. полагането е лесно, обаче подготовката на основата трябва да е перфектна и хич няма да ти хареса.Чудесни са и бързо подготвят
Бягаш до близкия магазин вземаш белина и кислол, ливаша с кофата, една четка на две на три, половин час и няма помен от лъскавото и гладко покритие
Чудя се за тази мозайка преди това дали да не мина с бетон контакт и после да полагам хидроизолация за да съм сигурен че ще хване за мозайката .
- 1
- 2
Тема "Хидроизолация на въшна тераса на къща." | Включи се в дискусията:
