Темата е стара,но за да не отварям нова,да попитам.Нашите са взели един юпс,сега не мога да му кажа нито марката нито модела,сутринта го разгедах на бързо,и видях,че има изходи за акумулатор.Това означава ли,че задължително трябва да ссложи или може и без него
Ще служи за помпа на камина....
toni_g79
30 мнения в "ЮПС + Акумулатор?"
allen
- напреднал
Здравейте, да попитам и аз за проблем с ЮПСа.
Имам следния модел ЮПС: https://www.jarcomputers.com/APC-Back-U ... 8KEALw_wcB
той е на 24 волта и му закачих на мястото на батериите 2 еднакви акумулатора по 44 ампера. Тръгнаха и се зареждат нормално, но като спра захранването на ЮПСа и вентилатора на котела започва много да бръмчи. Иначе ми показва, че ще издържи около 2 часа с тези батерии. Та въпросът ми е може ли да се преработи ЮПСа или да се сложи някакъв токоизправител след него за да работи нормално?
Благодаря!
Благодаря!
DundyTheCroc
УПС-a ти е с модифицирана синусоида, не е за помпи на парно. Те работят, ама бръмчат, греят, а колко ще изкарат божа работа.
allen
- напреднал
чет фев 20, 2020 11:04 amDundyTheCroc написа: УПС-a ти е с модифицирана синусоида, не е за помпи на парно. Те работят, ама бръмчат, греят, а колко ще изкарат божа работа.Това го разбрах, и написах. Въпросът е дали има начин да се оправи!
sokolov.91
чет фев 20, 2020 11:45 amallen написа:Има начин, ама не е за всеки. Николов ти е показал моята тема, ама аз тоя ЮПС го правих близо 2 месеца. Иначе става. Изхвърляш всичко без трафа от твоя и си готов. Обаче няма да ти е рентабилно да го караш на 24 волта, а няма и да можеш да го направиш на 12, защото трафа на твоя ЮПС е навит за 24в. Не знам дали ме разбра... По-добре си купи някой друг ЮПС с чиста синусоида за около 200лв. и един як тягов акумулатор и си свиркай. И без това захванеш ли се да преправяш твоя, ако нямаш излишни половината части ще ти излезе горе долу колкото фабричен.чет фев 20, 2020 11:04 amDundyTheCroc написа: УПС-a ти е с модифицирана синусоида, не е за помпи на парно. Те работят, ама бръмчат, греят, а колко ще изкарат божа работа.Това го разбрах, и написах. Въпросът е дали има начин да се оправи!
Тема "ЮПС + Акумулатор?" | Включи се в дискусията:
