Да добавя още нещо главно за тъч скрий на! Там всичко е на български изписва си всяка грешка може да настроите на колко градуса на пламъка да гасне, може да гледате всякакви параметри! Вентилатора се настройва с обороти индивидуално за всяка степен, за палене и разгаряне! С шнека същата работа настройвате доза, през колко интервал да подавате и колко време да се подават пелети. Индивидуално на всяка степен! Тъпата камина идва от завода настроена да си бие рестарт през два часа! Естествено нали трябва да си продават запалките! Това също го погледнете при вашите котли и камини! На тези дето сте с стаен термостат камината пак се ръководи от водата. Термостата и казва кога да гасне и пали, и шибания термостат както идва с 1 градус хистерзих тя се побърква! Примерно настроен на 22 градуса на 23 гасне на 21 пали. Най добре е да се намери баланса на колко градуса на водата подържа градусите в помещението и да не гаси ! Тогава се долавя икономия, аз съм го направил термостата да гони 26 градуса водата в камината 60 градуса, тя няма как да направи 26 градуса в къщи и нито гаси нито ми създава проблеми! Рестарт съм задал на 24 часа аз и без това в 23часа я гася и в 5 паля, не и се налага да гаси сама през деня ! Има и друго примерно гори на първа степен едвам мъждука подържа си водата няма на къде по надолу да слезе и се получава че самите пелети са малко и пламъка е много малък и камината автоматично гасне! Това е защото имаме настройка МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА НА ГОРЕНЕ от завода е настроена на 200 градуса което е абсурдно някой път за момент слиза под 200 и айде гасне! Аз я направих на 100 градуса защото има едни секунди докато печката си разгори пелетите и когато е настроена на 200 градуса да гасне тя не смогва да ги разгори и загася, и почваме да се чудим що така прави! При мен е лесно а тва управление обаче с тея управления с кодовете не знам как е ! Дано съм бил полезен на някой!
Vurbanov 90
774 мнения в "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви"
ton4o_1028_bg
- напреднал
Управлението с кодовете е напълно аналогично просто е изписан код и променвш настройката, да трябва да четеш пт страни кодовете като ръчкаш но става, можели да качиш твоите настроики на шнек и вентилатор интеррстное да се види какво е а иначе за кодовете и всичко съм описал в темата по напред след много четене и мъки минанщлата година.. Трудно е но несъм забелязсл кой знае каква икономия за 24 часа 2 чувала си заминават с гасене или поддържане няма разлика еьинствено в конфорта на температурата в помещенията.
filmatoplo
Дайте снимка на този дисплей тъчскрийн.
Vurbanov 90
Vurbanov 90
Vurbanov 90
Vurbanov 90
Vurbanov 90
Vurbanov 90
Vurbanov 90
Не мога да качвам големи файлове, извинявам се за качеството! Мисля да направя клип с подробно обяснение в you tube и да дам линк! Това го правя само заради майсторите и дистрибуторите на голден файер защото са пълна трагедия! Взеха ми 700 лева за свързване даже не запали камината! Каза нямаш заземляване и си тръгна! Дадох 3000 лева за всичко даже и гаранция нямам! Ако сте от североизточна българия препоръчвам добричкия дистрибутор човека е точен много! От варна не купувайте! Доставиха ми я и после не си вдигаха телефона а трябваше да я свържат и да ми дадат гаранция!
Тема "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви" | Включи се в дискусията:
