  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 78
marin_ks - специалист
syncho написа:
Абе filma донякъде съм съгласен с теб, ама не напълно. Ще използвам твоя пример с автомобила - никой не очаква от теб да си правиш настройка на двигателя, пък била и тя фина. Да, трябва да знаеш как да го управляваш, но до там. Маслото най-вероятно не си го сменяш сам нали, окачването също надали сам си го оправяш. Същото е и с камините - ако си вещ в занаята или поне малко да отбираш би могъл да правиш елементарни неща като да си изчистиш димогарните тръби и вентилаторът например, но да си мислиш, че можеш да настроиш горивния процес ми идва малко в повече.
Не случайно сервизното меню е "сервизно". Ако трябваше човек сам да си бърника по тия неща щяха да бъдат в "потребителското меню" и нямаше да са заключени с код.
Оооо автомобили ли. Пелетите са къде къде по млади. Какви гуми да си вземеш какво масло и какви ремъци и още куп неща са все сервизни неща. И то на производителя. И що се отнася до камината е въпрос на ПАРИ. Камината си е моя и пелетите са си мои и всичко останало. Откъде накъде ще е заключено. Та да идва някакъв си разбирач и да ми дрънка пари ли. До колкото разбрах и никои не е длъжен да ни обучава. Или се учиш сам или си плащаш. И правилно казва филма " преди да си купиш камион погледни дали имаш нужната категория"....
Здравейте, имам молба. Можете ли да ми кажете какво да променя в настройките за следните два проблема:
1. образува шлака. Предполагам че не обдухва достатъчно често. Поставен е стаен термостат а преди не се образуваше толкова. Сега нощем при достигане на стайна температура огасва, а не достига крайна температура на водата предполагам че е това.
2. При запалване се получава много силен пламък. Като погледна кошничката е пълна с пелети , а то пуска ли пуска и пелетите стоят в улея, защото няма къде да паднат. Като пусне вентилатор и аз чакам да гръмне стъклото. Започва една вибрация и пламъците се опитват да намерят изход. При достигане на температурата всичко се нормализира. Нощем обаче тя се пали по 3 пъти и огасва преди модулацията, а аз се будя от нея. Предполагам че е нещо за началното количество пелети.
С камина gfn24 съм и съм наясно с всеобщото мнение за обслужването и качеството, но каквото, такова. Знам паролата но вътре има много параметри и незнам кое да пипна. От фирмата ще реагират след 2 седмици минимум, а аз ще се гръмна до тогава.
Помагайте, моля.
Иван П. Иванов - напреднал
[quote="botunero"]Здравейте, имам молба. Можете ли да ми кажете какво да променя в настройките за следните два проблема:
Помагайте, моля.
Прочети малко по точно всички мнения и съм сигурен че ще ти станат много неща ясни . :partyman:
Здравейте колеги,
Имам GF 18 пелетна камина с най новото управление. Когато влезе в режим гасене фучи по 20 минути а пламъка изгасва много по рано. Моля дайте информация кои параметри да променя за да намаля времето за гасене и съответно за работа на вентилатора в този режим.
Благодаря.
При мен се събира шлака на всеки 3 часа без значение на коя степен ще е и то до горе и прелива яко!!!Пелетите не сме ги сменяли от както сме я запалили дали е някаква влага,във началото на месеца не се образуваше нищо и нямаше проблеми.Не са пипани заводските настройки!И аз се интересувам от това дали може да се намали времето за спиране да не смъква димните градуси до 45.
vlado9393 - помощник
Rumen72 написа:
vlado9393 написа:
колеги да почна да досаждам и аз от къде да променя температурата на помпата на каминаГФ24 новото управление опитах от Th19 пише старт помпа но не се получава
Тh19 И Тh20 на новите градуси на които искаш да ти вкючва помпата , и двата задължително иначе тръгва при по ниските на който и да е от двата параметъра! Успех.
човече много съм ти задължен благодаря отново
Inventor1981 написа:
Всичко може във форума има качени инструкции трябва да влезеш в сервизното меню и от там може да направиш чудеса камината си е много хубава но за всеки настройките са индивидуални .пелетите не са виновни всичко необходимо е написано тук просто отдели време за четене. :partyman:
отново въпрос за ГФ24 новото управление как мога да променя влизането от модулация в работа във момента като влезе в модулация температурата пада с 8 градуса и тогава влиза в работа искам да променя това и температурата да пада само 2 градуса знам кой параметър за какво е но незнам как даги променя мисля че трябва да променя D23 . А13 и Т43 но не мога да проумея как а може и да бъркам параметрите
Rumen72 - специалист
vlado9393 написа:
Бъркаш, тези параметри дето си ги изброил, изобщо не са за това което искаш да направиш, не ги ръчкай изобщо, особедно А13 и D23 , по скоро виж Ih 24 колко е и го направи на 2 , като за начало и за проба , първо гонамали с една единица и виж ефекта какъв щее , успехи!
Rumen72 написа:
vlado9393 написа:
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 78
Тема "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви" | Включи се в дискусията:
