Raij - специалист
На кой фирми са тези пелети. Може и на лично.
filmatoplo - майстор
Моите са от с. Душанци -до Пирдоп . :)
martolk - специалист
Някаква правена камина ли беше твоята или купешка?
Днес на пелетна камина Burnit 13kw. ми даде Eror02 включен предпазен термостат. Включвах изключвах нищо само бучи и не се запалва. Идеи как да я оправя? Ще бъда благодарен на всякакъв вид помощ.
пон ное 12, 2018 11:33 amJoro89 написа:
Разглоби и почисти маркучлето за пресостата, както и щуцерите където е нанизано!
Почисти основно камината!
Прочети инструкцията!
Ако нямаш, ши ти я пратя.
пон ное 12, 2018 12:08 pmТрифон П.Трифонов написа:
Прати я, моля. Аз съм много бос в това отношение, но ще се пробвам да я оправя.
пон ное 12, 2018 12:40 pmJoro89 написа:
https://nencom.com/f/products/pellet-fi ... manual.pdf
От тук разбрах какъв е проблемът на печката ти.
На 20 стр. са алармите, а на 40 стр. почистването.
Просто разглобявай и чисти!
Dzvera - напреднал
Да се похваля и аз ! Днес дойде майстора за първия пуск, направи некви занижени от фабричните настройки, след като му казах че съм само с 4 радиатора и е отворена системата. В момента я карам на 2-а степен, температура на водата 47 гр. от зададени 55, темп на димотвода 77-79 гр. Напълно зареден бункер 12 кг. От 14:30 до 22:00 около 5 кг. Иглолистни пелети. Тепърва тези дни ще разучавам другите степени, коя колко градуса държи и колко ще гори. Наздраве ! :drinkers:
nasiko_83 - помощник
здравеите колеги някои може ли да сподели някакви оптимални настроики на burnit comfort 13+ ,защото не мога да я накарам да работи нормално ,пали се и стига до 48 г. и влиза във режим на мудолация второто палене до 55 г. на водата .На другия ден като я запаля при първото палне стига до 65 и влиза във режим на мудолация при второто палене 70 като не ми го побира акъл как секи ден си мени градусите слет като я настрои маистора помагаите ако е възможно благодаря
вт яну 16, 2018 8:28 amgrants написа:
Moynov написа:
Идеи ?
Здравей колега и при мен си спомням имаше подобна случка, точно след основно чистене. Аз си го обеснявам с факта, че преди почистването Т която е показвала камината не е била реалната, защото щуцера в който в сложен датчика е в пряк контакт с корпуса на камината. При задръстени сервизионни отвори Т на изгорелите газове се повишава, съответно и Т в самата камина и предполагам се отдава по корпуса и от там лъже датчика. При мен камината след основно почистване е доста по-хладна отколкото преди това.
Но може и да греша, поне аз така си я обеснявам случката :)
@lxndr параметър th09-250
Ето мойте настройки ако някой не ги е изнамерил в темата
Burnit Comfort 13+
https://www.dropbox.com/s/k3by2x7mcshc8 ... .xlsx?dl=0
здр колега със тези насроики колко ти дава като разхот за 24 часа
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
