gnt69 написа:Благодаря, отивам на 10страница.nadinka написа:Изчистихме я отгоре, отдолу, отстрани, отвсякъде. Книжката я прочетохме няколко пъти. Записваме стойности и от тук. Целия форум не съм изчела и това се опитвам да направя. Честно казано не знам как всичко се обърка. Два месеца нямахме никакви проблеми.Виж на 10 страница има споделени заводски настройки. Прегледайте ги и си сверете вашите с тях може да не гори ефективно но ще гори безпроблемно.
nadinka
3262 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Някой има ли на идея алба 18 колко електричество консумира за денонощие?
andy_forresite
Едва ли е повече от 45-50 стотинки без да гаси 24 часа.
kamina.alba18kw
nadinka написа:Моята камина когато достигне зададената температура, започва едно продухване, същото като самопочистването по време на работа. Може ли това да е също проблем , ако времето е по дълго?gnt69 написа:Благодаря, отивам на 10страница.nadinka написа:Изчистихме я отгоре, отдолу, отстрани, отвсякъде. Книжката я прочетохме няколко пъти. Записваме стойности и от тук. Целия форум не съм изчела и това се опитвам да направя. Честно казано не знам как всичко се обърка. Два месеца нямахме никакви проблеми.Виж на 10 страница има споделени заводски настройки. Прегледайте ги и си сверете вашите с тях може да не гори ефективно но ще гори безпроблемно.
nadinka
Хора, да ви кажа, настроихме я с настройките от 10стр. Само да кажа първо, че още преди това забелязахме, че като я направихме да гори на 2степен, не се гаси, до сега все на първа бяхме, то голяма жега беше. И другото което исках да споделя, е че някой от настройките които изтеглихме от тук са доста по високи от тези които имахме. Например:
/от файла / / на камината ни/
П57- / 168 / 220
П60 / 60 / 180
П62 / 240 / 150
П55 288 220
П95 2 10
П96 2 10
П3 75 155
П4 225 145
П5 120 215
П7 250 120
Аз съм малко пъзлива, но мъжа ми записа нашите настройки, които бяха и я настрои със тези от тук, които изтеглих от една таблица. Чудим се в голямата разлика на някой параметри. За сега е добре. Довечера ще я сънувам вече, тези дни само нея гледам.
П57- / 168 / 220
П60 / 60 / 180
П62 / 240 / 150
П55 288 220
П95 2 10
П96 2 10
П3 75 155
П4 225 145
П5 120 215
П7 250 120
Здравейте при мен белята е голяма. Първо камината ми гореше по 4 чувала пелети на денонощие камина еко спар 18 кв. и реших да се оправям сама . Прочетох форума и реших да се пробвам . Преписах си параметрите който са ми зададени и започнах. Въведох ги и чакам обаче направих беля вероятно докато съм се мъчила да вляза в тъпото меню съм натиснала някъде кадето нетрябва и сега мога само да местя степента на горене не виждам нищо друго и не ми позволява да проверя температура и др. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИ
estzvetanov
syelo82 написа:Здравейте при мен белята е голяма. Първо камината ми гореше по 4 чувала пелети на денонощие камина еко спар 18 кв. и реших да се оправям сама . Прочетох форума и реших да се пробвам . Преписах си параметрите който са ми зададени и започнах. Въведох ги и чакам обаче направих беля вероятно докато съм се мъчила да вляза в тъпото меню съм натиснала някъде кадето нетрябва и сега мога само да местя степента на горене не виждам нищо друго и не ми позволява да проверя температура и др. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИНищо страшно не е станало, просто си заключила менюто. Вземи си книжката и намери инструкциите за менюто там пише как се заключва нищо друго няма да ти работи освен тази опция за отключването но не е страшно просто го намери прочети и нещата ще станат.
nokoniko
nadinka написа:Хора, да ви кажа, настроихме я с настройките от 10стр. Само да кажа първо, че още преди това забелязахме, че като я направихме да гори на 2степен, не се гаси, до сега все на първа бяхме, то голяма жега беше. И другото което исках да споделя, е че някой от настройките които изтеглихме от тук са доста по високи от тези които имахме. Например:Здравей, оправи ли се проблема? Според мен една от причините е параметър 60. Това е периода в минути през, който се прави почистване на кошницата/горивната камера/, за да няма пепел. При теб е било 180, което е 3 часа и е страшно много. През тези 3часа горене, огнището се е пълнило с много пепел и достъпа на кислород е спирал и тя е загасвала. Сега пар.60 си го направила 60/което е един час/ и самопочистването е по-често и трябва да гори без да загасва. Пар 62 са оборотите в минута на вентилатора, с които да прави почистването. При теб е било 150 /което са 1710 оборота/, което също е ниско за почистване. Направила си го 240/което е 2736 оборота в минута/. С тези обороти вече почистването е качествено. Успех....
П57- / 168 / 220
П60 / 60 / 180
П62 / 240 / 150
П55 288 220
П95 2 10
П96 2 10
П3 75 155
П4 225 145
П5 120 215
П7 250 120
nadinka
nokoniko написа:Здравей, за съжаление проблема остава. В 7ч.сутринта я изчистих, защото посред нощ пак се е препълнила кошничката и е загаснала. Работи до към 11ч и огъня изгасна, пелетите продължават да падат. И я изгасих, защото видях, че се препълва. Интересно че пламъчето на дисплея не мига през това време, а е постоянно. Ако има някой близо до обл.Варна да го поканя на едно гости, защото не знам какво да пробваме вече.nadinka написа:Хора, да ви кажа, настроихме я с настройките от 10стр. Само да кажа първо, че още преди това забелязахме, че като я направихме да гори на 2степен, не се гаси, до сега все на първа бяхме, то голяма жега беше. И другото което исках да споделя, е че някой от настройките които изтеглихме от тук са доста по високи от тези които имахме. Например:Здравей, оправи ли се проблема? Според мен една от причините е параметър 60. Това е периода в минути през, който се прави почистване на кошницата/горивната камера/, за да няма пепел. При теб е било 180, което е 3 часа и е страшно много. През тези 3часа горене, огнището се е пълнило с много пепел и достъпа на кислород е спирал и тя е загасвала. Сега пар.60 си го направила 60/което е един час/ и самопочистването е по-често и трябва да гори без да загасва. Пар 62 са оборотите в минута на вентилатора, с които да прави почистването. При теб е било 150 /което са 1710 оборота/, което също е ниско за почистване. Направила си го 240/което е 2736 оборота в минута/. С тези обороти вече почистването е качествено. Успех....
П57- / 168 / 220
П60 / 60 / 180
П62 / 240 / 150
П55 288 220
П95 2 10
П96 2 10
П3 75 155
П4 225 145
П5 120 215
П7 250 120
