интересува ме технологията за закрепването на гипсокартонените плоскости на стената на баня с дюбели(четох някъде във форума , че може и без конструкция). как точно става подравняването и нивелирането на плоскостите-какво се подлага под тях и как се обработва фугата ,която остава между гипсокартона и плочките на пода-тях мисля да не ги махам а да редя върху им новите.
pavkatay
16 мнения в "за гипсокартона в баня"
С "кюфтета"
ibogdanov
pavkatay написа:интересува ме технологията за закрепването на гипсокартонените плоскости на стената на баня с дюбели(четох някъде във форума , че може и без конструкция). как точно става подравняването и нивелирането на плоскостите-какво се подлага под тях и как се обработва фугата ,която остава между гипсокартона и плочките на пода-тях мисля да не ги махам а да редя върху им новите.сега тъкмо довършвам моята баня. ако искаш снимки ще ти пратя да видиш. Основата е тухла 4'ка. Има лека замазка и е грундирана с хидроизолация от рода на Уотътблок или подобна. Върху нея лепиш или с топки или на гребен ( ако е гладко и право ) със зеления гипс картон, фугите са уплътнени с битумни ленти. С такива ленти се прави и връзката между стените и пода. Гипскартона се грундира и запечатва с течна хидроизолация ( грунд и течно фолио на Мурексин), пода.... знам ли, за там съм приготвил пак битумна изолация. нанася се с четка или валяк. После лепиш теракота без да се притесняваш.
Ако са ти много криви стените или не са вертикални е добре да смъкнеш цялата мазилка и от там по познатия начин. При мен няма един прав ъгъл и заради това се отказах от душ кабината. Разликите стигаха до 15 сантиметра !!!! Само "изправих" вертикала.
ibogdanov
ето снимките .... правени са с телефона ми и не са особено качествени, но мисля, че ще добиеш представа.
за съжаление нямам снимки от етапа преди изолирането и лепенето на ГК то..
началото...
след няколко месеца и една зима в която замръзнаха тръбите в бетона на основите се доакрах до тука - зелепен и грундиран гипс картон. дюбелите са за презастраховане. може и без тях
фугите и ъглите са обработени с битума и отгоре е залепена пак битумна лента. има избор на ленти за изолиране, но аз позлвах такива, защото са ми без пари. картона седи синкав, защото грунда е син и тонира стените.
- преди да започна нанасянето на хидроизолационото фолио.
Добре е да се нанася дебел слой и да се повтори поне два пъти. В упътването пише да се докара поне 1 мм слой.
При мен се получи след 3 ръце и около 22 литра от изолацията. Доста скъпо ми излезе ...
Ето и финалния вид на стените след 3 ръце.
За пода - снимки след няколко дена.
Но ще е аналогично
началото...
- преди да започна нанасянето на хидроизолационото фолио.Добре е да се нанася дебел слой и да се повтори поне два пъти. В упътването пише да се докара поне 1 мм слой.
Но ще е аналогично
Тема "за гипсокартона в баня" | Включи се в дискусията:
