d.mitko8 - помощник
Здравейте!
С времето вратата на терасата (алуминиева дограма) започна да се затваря все по-трудно. Дръжката се завърта с все по-голямо усилие. Според мен не е провиснала защото си влиза лесно в рамката, когато се затвори. Усилието е когато се завърта самата дръжка.
Вратата е с механизъм и за вертикално отваряне.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и знае ли решението? Кое, по-точно трябва да се регулира?
Имах същия проблем. Напръсках обилно с WD и проблема се реши.
d.mitko8 - помощник
чет яну 08, 2026 7:04 pmgedj написа:
По дръжката и по цялата дължина на рамка на вратата ли се пръска - с метален обков и подвижни релси е?
Накрая май ще напръскам всичко де що е метално.
chapara - майстор
чет яну 08, 2026 10:23 pmd.mitko8 написа:
Не можеш ли да четеш :?
По дръжката няма нужда. Пръскаш движещите се части по обкова.
d.mitko8 - помощник
пет яну 09, 2026 9:27 amgedj написа:
Малко късно пиша ... проблема се оправи - напръсках обкова с WD 40 бяла грес на спрей. Разхлабих дръжката и там също пръснах - в отвора. Като нова не е работила толкова добре. Благодаря!
Тема "Проблем със затваряне на врата на алуминиева дограма" | Включи се в дискусията:
