Здравеите и благодаря че ви има.Помагате много а и вьспирате(раскривате)много непочтенни "майстори".И така ще споделя моята одисея а вие ме посьветвйте,ако можете и искате разбира се! Наех фирма да ми направи ВиК инсталацията на кухня и баня. Направиха я стиснахме си рьцете платих им и си трьгнаха.Остана да монтират апаратите и батериите но казаха това накрая.На другия ден излях две кофи вода в дебелата трьба кьдето ще бьде тоалетната и след малко подложния пяськ на две места се намокри.Оказа се че след като са разсширили и вкарали трабата една в друга вьобще не са я залепили.Поправиха я мьрморейки че нямало да тече ракия там но ,ас им загубих доверие.
Често чета форума и имам сериозно притеснение относно Р.Р.инсталация.КАК да проверя дали няма течове на лепените места(нипели, колена)ИЛИ че не са стеснили трьбите при лепенето намалявайки дебита им.Моля ви кажете какво е и мнението ви за Р.Р.трьби.Какво ще стане ако протекат след като сложа плочките.Дават ли аварии?Но за това май е кьсно да питам.А трьбите са светло сиви бес ал. обложка.Нямате си представа до кьде ми стигна от този ремонт
Благодаря за отделеното време
piteriv
10 мнения в "Здравейте,моля за сьвет за нова P.P.инсталация"
ironlady
- модератор
Ами стискам палци да нямаш повече проблеми с тези сладури
.Варианта да се провери дали имаш теч преди да сложиш плочките и останалите елементи е да надуеш инсталацията с вода.Това между другото е задължително да се направи след като са приключили и ако няма опастност от замръзване е можело и да ти я оставят пълна че дори и някой ако надупчи тръбата да му измие очите и да остане следа от поразията му
Сложи тапи на всички изводи и я надуй. Това е тяхна работа, ама като си им платил... Има едни сини и червени пластмасови тапи, които се навиват на ръка и уплътняват с гумен пръстен. Трябва да останат там докато работи мазача и фаянсаджията. А колкото до стеснението - можеш да го провериш, като на всеки извод вадиш тапата и завиваш кран, за да видиш дебита, но това е играчка, а и не вярвам да са чак такива леваци.
Rumen Iankov
Ако си на бойлер сложи една мека връзка между студената и топлата вода за да можеш да пробваш и тръбите на топлата вода
montoya
Rumen Iankov написа:Ако си на бойлер сложи една мека връзка между студената и топлата вода за да можеш да пробваш и тръбите на топлата водаМоже меката връзка и на някой от универсалните комплекти да се сложи.Пробата на топлата вода под налягане също е задължителна.Просто понякога се случва да не стане хубава спойка на някое кофти място.После ходи си троши плочките, щото майстора не си е свършил работата докрай.
Ако искаш мога да ти дам телефона на едни хора,които работят мн.добре
Тема "Здравейте,моля за сьвет за нова P.P.инсталация" | Включи се в дискусията:
