Здравейте, от няколко седмици ми изби вода във шахтата на водомер. Отначало помислих че е теч но няма такъв, а в същото време шахтата се пълни с вода около 15 см и спира на това ниво след изпомпване на водата отново се пълни и забелязах че влиза между две от тухлите и водата е бистра. Дали е възможно да е подпочвена вода. Шахтата е 120см дълбока
16 мнения в "Подпочвена вода"
Andri01
Щом спира на едно и също ниво,най-вероятно имаш изтичане от шахтата. зависи пластовете преди шахтата какви са?! Ако е глина,камък - най-вероятно е подпочвена вода. Но може и да се окаже спукана тръба. Тези "две тухли" от коя страна са? Страната на някоя от тръбите ли или "горна"/ спрямо наклона/ страна??
А самата шахта е нова старата беше близо до нея и също имаше доста влага на дъното но беше по плитка
Изпробвах всичко течове няма преди и след водомера, разкопах и преди водомера няма нищо, водата влиза встрани където няма излизаща тръба почвата е глинеста от метър надолу. Във избата също проверих която е на почти същата дълбочина и в единия ъгъл е доста влажно. Не знам дали да се занимавам със ръчна сонда някъде около шахтата.
Тогава май ще се наложен и аз да прявя защото нямам около къщата
gnt69
нед сеп 01, 2019 4:48 pmHristo Kolev написа: Тогава май ще се наложен и аз да прявя защото нямам около къщатаА уличния водопровод колко е далече от шахтата. и на какво ниво е закопан.
Уличния е на около 5 метра и дълбочина 1,7-1,8м.
Тема "Подпочвена вода" | Включи се в дискусията:
