В 2 ст. апартамент старо строителство от 60-те заварената инсталация е двупроводна - 4мм2 до таблото и 3 вериги - осветление; контакти и кухня - последните 2 са на 2.5мм2. Оплакванията идваха от разни любопитни импровизации в кухнята - печка включена в някакво доправяно шуко на 1.5мм2 спусък и цялата верига сложена на бушон 16А... С тези неща се оправих ама си мисля да направя леко подобрение на системата като прекарам нов кръг за готварската печка и микровълновата на 4мм2(32А) и още един кръг контакти на 2.5мм2(20А). Доколко е важно в описания случай да полагам трижилен кабел за новите 2 кръга или това ще бъде само за някакво неясно бъдещо запасяване при положение, че в момента нямам къде да отведа заземяването?
Mitashki_MM
27 мнения в "Колко важно е заземяването?"
nikolov333
Ако захранваш новите кръгове от таблото, трябва да са трипроводни. Какъв предпазител има в главното?
muhala
Третия кабел го отвеждаш до апартаментното табло и там го връзваш за нулевата шина. Какви са тези митове, че трябва да го отведеш в земята ?!?
Ако е вдупроводна инсталацията, отново корпусите на уредите се свързват с нулата, но в контакта.
Смени си и кабелите от апартаментното табло, до етажното/главното табло на партера/мазето.
zz_stefanov
- На линия
Прекарай си трижилен до таблото, не ти пречи. Вярно, че свързването е компромис, но кога друг път да го прекараш освен при голям ремонт.
jgt
Mitashki_MM написа:В 2 ст. апартамент старо строителство от 60-те заварената инсталация е двупроводна - 4мм2 до таблото и 3 вериги - осветление; контакти и кухня - последните 2 са на 2.5мм2. .....С тези неща се оправих ама си мисля да направя леко подобрение на системата като прекарам нов кръг за готварската печка и микровълновата на 4мм2(32А) и още един кръг контакти на 2.5мм2(20А). Доколко е важно в описания случай да полагам трижилен кабел за новите 2 кръга....., че в момента нямам къде да отведа заземяването?Едва ли знаеш какво ще ти дойде на ум утре. Не оскъпяваш много с трижилен, но е крачка напред за бъдешите подобрения(после ще е по лесно). Имаш и шанса да монтираш дтз на новите линии, ако искаш.
Що пък да не се прави подобрение на етапи? Ако не става парично на куп, би могло да се получи едно по едно, внимателно с подреждане.
muhala
fox_vt написа:Каква е файдата от земно ако ще го вържеш към нулата. Ако отпадне нулата от главното табло какво ще стане със фазата и корпусите на уредите? Ако ще го правиш по този начин изобщо не си хаби парите за трижилен кабел ами си карай както до сега.А ти гарантираш ли, че земнтото ти е ниско импедансно и че в случай на авария ще успее да проведе достатъчно ток в земята, за да гътне предпазителя ?
Тема "Колко важно е заземяването?" | Включи се в дискусията:
