Откъде може да се намери свободно стоящ шкаф мивка с място за пералня? Ширината трябва да е около 120 см, като гледан насреща отляво искам да е пералнята, а отдясно някаква мивка 50/50 см. Отгоре цял плот, отпред две вратички. Нещо такова: http://www.archiexpo.com/prod/legnobagn ... 40771.html
Мечтата на всяка домакиня
andy_forresite
10 мнения в "Комбиниран шкаф за пералня с мивка"
TheCharmedOne
- помощник
Мисля си, че този сайт ще отговори на въпросите ти: http://nashdom.eu/ . В него има всичко, което касае обзавеждането на дома, а и не само. Може да го препоръчваш на всички, защото лично на мен ми помага доста, когато имам някакви затруднения.
zz_stefanov
- На линия
Всяка фирма за кухненски мебели може да ти го направи по размер.
Под мивката обаче не се събират много неща защото има сифон и меки връзки, ако пък има и бойлерче става съвсем зле.
Duke_BG
andy_forresite написа:Откъде може да се намери свободно стоящ шкаф мивка с място за пералня? Ширината трябва да е около 120 см, като гледан насреща отляво искам да е пералнята, а отдясно някаква мивка 50/50 см. Отгоре цял плот, отпред две вратички. Нещо такова: http://www.archiexpo.com/prod/legnobagn ... 40771.htmlобщата ширина ли трябва да е около 120 см ?
защото за да вкараш мивка 50х50 ще ти трябва шкаф поне 60 см + пералня 60 см = 120 см но все пак трябва да има някакво разстояние от двете стани на пералнята че иначе на някоя центрофуга може да тръгне да простира барабар със шкафа
всичко под 60 см + мивка си е висш пилотаж... така че в случая всеки сантиметър е важен.
и ако разчиташ да намериш готов такъв е почти мисия невъзможна - по добре или си го направи сам или го поръчай в някоя мебелна фирма.
не си писал от къде си да те насочим
едит : ако намериш място за още 5 см може и да се впишеш в конфекцията за готови - един шкаф на 60 см + "шкаф" за свободностояща пералня 65 см
andy_forresite
125 см е разстоянието.
Тема "Комбиниран шкаф за пералня с мивка" | Включи се в дискусията:
