Закупиш миналата седмица проточен бойлер Емона 5,5Д под налягане за кухня. Нов модел е 5,5 kW. Мислех че ще прави топла вода оказа се че не е така. Явно се полъгах по мощността му. Някой може ли да ми препоръча нещо което да върши работа.
IwanG
- помощник
17 мнения в "Проточен боилер"
DundyTheCroc
Андри, има проточни под налягане и отворен тип. На колегата как да разбирам проблема, не му стига температура на мивката при 5.5 киловата ли? Ако е така се слага цедка на чучура с малки дупки, дебита пада и температурата скача.
DundyTheCroc
Те така де, за водопровода говорим, няма бомба да правим
fox_vt
В комплекта на бойлера трябва да има дифузьор който се слага на мястото на сегашния на мивката.Ако го няма питай в магазина навярно са решили да спечелят и от него като ти го продадат отделно.
Andri01 ти обемните ги изкара котли
като се ползват и двата са в едно положение откъм налягане,и да точно водното налягане се има предвид че го има точно то а не че се покачва при загряване.
solar_entusiast
Ако искате нормален дебит при нормална температура на водата от проточен бойлер трябва да се отиде на поне 12kW мощност.
Но на тези мощности са само трифазни такиви и са си цифра.
Тема "Проточен боилер" | Включи се в дискусията:
