Искам да залепя алуминиево (домакинско) фолио с размери около 40х260 см за стена с хоросанова мазилка. Не е задължително да е идеално гладко, но да не е много набръчкано. Чудя се с какво, за да не се отлепи след седмица или месец. Моля за съвети.
mici
8 мнения в "Как да залепя Al-фолио за стената?"
todortv
Къртиш до бетон. Обезпрашаваш с влажна кърпа.
Мажеш две ръце с автолак, 10-12лв кутията.
Като изсъхне отгоре грунд бетон-контакт. Аз грунда го правя с Ц200 разреден с вода 1:1.
След това шпакловка и боя, тапети .....
П.П. Горе на комина задължително шапка, иначе пак ще имаш проблем.
mici
О! При мен проблемът е друг: Блокът ни е строен в края на 60-те години, класическо строителство. Отоплявам се с климатик, но два етажа по-долу горят дърва. Стената, където минава комина е приятно топла, но... стената вероятно с годините е получила някакви микропукнатини, та мирише на дим и то не само през зимата, но и сега, през лятото. И то само в частта от стената, където минава техния комин. И си мисля да залепя ивица алуминиево фолио отгоре до долу, за да огранича проникването на газове и миризма на дим. А върху фолиото - някакъв тапет. Разбирам, че кардиналното решение е свързано с къртене, но ще го оставя като резервен план. Ще пробвам предложението на ivouz, на когото благодаря.
Тема "Как да залепя Al-фолио за стената?" | Включи се в дискусията:
