Кое е по-надеждно за съхраняване на информация,файлове и други приложения.
Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
didoni_
8 мнения в "USB флашка или микро SD карта"
DundyTheCroc
Ако иде реч за големи обеми бих избрал заради скоростта USB 3.0 флашка. Относно сигурността няма разлика.
nikolovvd
От личен печален опит с USB Flash памет и SD карти, съм стигнал до извода (поне за мен), че при повреда в SD картата данните остават в картата, т.е. може да не е възможен запис на нови данни, но записаното може да се чете. Докато при USB Flash паметта просто не се разнознава, а за достъп до данните и дума не можеше да става.
Равносметката е 4 USB Flash памети срещу 1 бр. micro SD, при това счупера по средата. Въпреки счупването за малко се четеше и данните бяха извлечени успешно, а от 4-те USB Flash памети само една премина успешно през ремонт.
lovech2001
Има нов вид ДВД и БлуРей дискове изкарващи по няколко века, казват се Millenniata M-DISC дискове (ДВД 5лв. бройката, блурей 7-8лв/бр.) записващи инфото на не-органичен "каменен" слой, поддържани от LG и Lite-On (спец. записвачки на доста нормални цени) Записаните дискове са съвместими със повечето стандартни ДВД устройства и можело да изкарат до 1000 години!
Conventional DVD-R and BD-R use recording layers of organic dye and separate reflective layers.[2] M-DISC uses a single inorganic recording layer, with a higher powered laser. Recorded discs are readable in conventional drives.
www.youtube.com/watch?v=v4tjgJHc0NQ
www.youtube.com/watch?v=Y1zKZISYjZU
www.youtube.com/watch?v=BIqZEr18Ra4
http://www.mdisc.com/catalog/ - официална уеб страница.
Няколко фирми в БГ продават М-Диск дискове производство на RiData :
mallbg.com , discbg.com ,a в www.oplus.bg има traxdata М-Дискове
M-Disk записвачки има в Jar-a за десктопи и лаптопи, цък 2.
Още инфо за M-Disk на Български: Цък
Lisko
Тва е готино, но лично аз не съм заинтересован, преди диск 50Гб да е станал около 1-2 лева.
Засега предпочитам 2 или дори 3 харда съхранявани на различни места.
Едно на ръка че 99% от хората не си държат снимките и видеата на собствени хардове, а във всевъзможните "облаци".
А това за 1000-та години -- само по себе си е безмислено, по-скоро има смисъл като мярка за надеждност (сиреч вероятността да се скапе в следващите 20-30 години). После ще ги прехвърлят на друго (ако въобще видят нещо ценно в нашите архиви)
lovech2001
Тема "USB флашка или микро SD карта" | Включи се в дискусията:
