70 мнения в "Комби инсталация ,начин на контрол"
alex_serviz
Относно автоматиката - Натурела имаха управление и за бойлер. Този приятел, който си сложи Натурелско управление на Феролито, си взе и такова управление за бойлера. Бях ти пратил негови телефони на л.с. Ако искаш му звънни да ти каже как точно действа управлението за бойлер.
Защо не сложиш външен топлообменник за котела и да си опростиш казуса? За такава голяма система не е кой знае какво оскъпяване, дори мапротив.
Най добре , но в случая разполагам само с 1 серпентина и тези изисквания на клиента .За сега двата топли потока от слънцето и котела към серпентината - ще ги редувам чрез трипътен вентил с задвижка .Другото изискване на клиента е да натисне само 1 копче и всичко да работи .Остава кип и ато всичко да заработи и да действа -горелката да пали когато няма слънце ,когато работи тя да следи и температурата в бойлерите и да работи до тяхното пълно зареждане и да спира и да седи в готовност при нужда ,пекне ли слънце цикъла да завива към панелите .Подсказах ама допълнете с автоматиката-докато стигнем до 1 копче само
Утре идват чаркалъците , като стане ще пиша .Ако някой го интересува разбира се .
Разбира се!
Evgeniy
В много по-малък и непрофесионален вид при мен е реализирано с 2 диференциални термостата и един двупътен вентил (заради дрейн-бека не ми трябва трипътен). Този на котела се захранва през нормално затворения на солара. Така осигурявам приоритета му и котела е изключен когато топли слънцето.
Тема "Комби инсталация ,начин на контрол" | Включи се в дискусията:
