Здравейте! В едно списание видях интересна система за охлаждане. Една тръба ф160 заровена в земята на 2м с дължина 30м. Единия и край се вкарва в къщата, а другия се извежда на северната част на къщата. Монтира се вентилатор с мощност 50 100 w. Пише, че температурата в къщата падала с 5 до 8 градуса. Това някой пробвал ли го е?
boqnkov
10 мнения в "Охлаждане от недрата на земята"
boqnkov
Единия край на тръбата е в къщата, а другия на сенчесто място (сега си мисля, че ще е по - добре и той да е в къщата) . И май е хубаво тръбата да е ако не медна, то поне алуминиева или стоманена. Вентилатора може да е монтиран и на двете места. Важно е потока да е към къщата. Идват много въпросителни? Конденз? Насекоми? Външна миризма? Просто статията беше 10 реда и нищо повече...
Последна промяна от boqnkov на ср яну 28, 2015 11:24 am, променено общо 1 път.
nikolson
Това знаеш ли какъв трап иска. Иначе, да, има го и в България.
https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#q=+%D ... 0%BE%D1%80.
8180
nikolson написа:Това знаеш ли какъв трап иска. Иначе, да, има го и в България.Мисля, че Авторът има предвид друго - различно от термопомпа.
Забавлявах се малко с подобна идея - това е по-скоро вентилация с елементи на рекуперация. Доставя "пасивно (с естествена тяга)" свеж въздух в къщата, който предварително се "приближава" като температура до вътрешния.
Зад океана това се постига с тръби в ОСНОВИТЕ, положени преди обратния насип и оползотворява топлината/студа от самата къща. Може да се продължи и в двора при възможност.
Ето един мой опит, на незавършен обект. Гледах го навремето тук
Има интересни неща, които не е лошо да се спазят, като например да се заложи корда или друго за периодично почистване на тръбите, да не се ползват остри ъгли и др.
П.П. Една съвременна къща би трябвало да е максимално уплътнена, при което трябва да се мисли за контролиран вход за свеж въздух, за нормалната работа на шримове, отдушници, печки.
8180
boqnkov написа:При добре уплътнена къща пък от къде ще излиза въздуха, който е излишен?Писах Колега - ширмове, отдушници и под. - внимателно, добре премислено и контролирано.
Няма откъде да се вземе "излишен въздух", дори и с принудителна вентилация (както го мислиш).
Ако няма откъде да излиза (баня, мокро, кухня), най-много да повиши налягането вътре, което е вредно, поне през отоплителния сезон.
Навън този показател се контролира, чрез специални установки на входната врата и запушване на ВСИЧКИ отвори.
Дори соц. панелките са проектирани така, с отчитане на луфтовете в дограмата и отдушниците - влага и конденз нямаше. С ТЕЦ купувахме увлажнители или канче върху радиатора.
Тема "Охлаждане от недрата на земята" | Включи се в дискусията:
