brabra
- помощник
8 мнения в "Знае ли някой как се казва тази техника"
Илчо Илиев
Навремето по трудово бяхме правили нещо такова,но беше преди повече от 30 г и нямам особени спомени, освен,че на колонна бормашина имаше нещо закрепено/вероятно парче дърво със шкурка или нещо подобно/,а ние стискайки здраво парчето ламарина, правехме подобни шарки...
profesionalist_wood
Този тип шлайфано покритие е много популярно в САЩ защото скрива следи от надраскване. На пожарните коли са монтирани такива шлайфани листи. Става и с бормашина с подходящ кръгъл шлайф адаптер с диаметър 9-10 см с шкурка номер 60
profy
Най-обикновено шлифоване на неръждаема ламарина на координатна машина със шлифовален кръг или четки,
при по-голяма опитност и точно позициониране може да се постигне на всяка колонна бормашина.
Специално в художествената обработка на повърхността на неръждаемата ламарина се нарича HL шлифоване (Hair Line – линия с дебелина на косъм),
- вид шлифоване на повърхността, при която рисунъкът на шлифовката представлява паралелни линии.
шоп
Преди 20 години в механото този ефект го постигахме, като на настолна или колонна бормашина монтирахме дъбово цилиндрично парче дърво с диаметър на желаната шарка. Челото на дървеното парче се мокреше с вода и посипвахме шлайф прах събиран от шмиргела
)) Ефекта е поразителен. Върху неръждаема ламарина е супер ефектно.
Тема "Знае ли някой как се казва тази техника" | Включи се в дискусията:
Прави се върху метал
