Ще слагам прожектори около къщата, изкопах дупка за кутия малко преди един контакт.Сложих кутийка, срязах жицата на контакта и си положих кабела за прожектора в стената.В момента се чудя с клеми ли да вържа вътре жиците или с навиване.В контакта може да включа отоплителен уред макс 2500W.Купих си от доста дебелите лустер клеми и се чудя какво да правя.
stancho123
7 мнения в "Как да взема ток?"
hidrazin
Уфффф... Не е трябвало да режеш жицата. Аз по принцип съм против спайката (усукване) ама в този случай е трябвало само да заголиш изолацията и да и отгоре да навиеш плътно 1 - 1,5 сантиметра от кабела за прожектора. Той е с малка консумация а така нямаше да вкарваш допълнителни връзки преди контакта.
Търси клеми Ваго.
Търси клеми Ваго.
VLADO66
Става въпрос за прожекторИ
И за да не се надхвърли и за безопасност от такова надхвърляне на капацитета на захранващия кабел на контакта/които по дефолт е 2.5мм2/ е необходимо да се замени същия с ключ http://www.elektra-bg.com/%D0%BA%D0%BB% ... %B5%D1%80/
stancho123
То прожекторите са 20W нищо не са.
На жиците не надхвърлям изобщо капацитета на силата на тока, който могат да понесат.Просто там където ще са клемите максимално ще преминава към 2500W.
А каква е разликата между лустер клеми и wago клеми ,ако някой може да ми обясни?
По сайтовете пишат колко са хубави и ...др.Не е ли същия принцип ,като при лустер клемите и при лустер клемите с това винтче не става ли по стегнато и с по хубава връзка или се бъркам.
Намерих на сайта им от къде да ги купя и мисля да отскоча до там.
Тема "Как да взема ток?" | Включи се в дискусията:
