Здравейте, реших да си направя светомузика, но тъй като нямам транзистор TIP31 реших да използвам TIP110. Схемата която е с транзистор TIP31 е тази, а схемата на Дарлингтън е тази, но стойностите на резисторите са различни. Вместо 8К съм използвал 4.5К и вместо 120 ома съм използвал 300 ома, но трябва доста да се увеличи усилвателя, за да мигат диодите, та въпроса ми е проблема в съпротивленията ли е, или транзисторите не са подходящи ? Не съм много на "ти" с електрониката и моля да ме извините, но никои не се е родил научен
Използвал съм тези транзистори, защото само те ми бяха под ръка в момента, а си нямах работа и реших да направя нещо с което да убивам времето
.Благодаря ви предварително.
Praschotmxd
12 мнения в "Въпрос за схема Дарлингтън"
sstefanov
Дарлингтъна се отпушва при двойно по-високо напрежение от обикновения транзистор и в случая е излишен. Пробвай само с един транзистор и резистора от 4.5К свързан база-емитер. Добре е другия резистор (300 ома) да го свържеш между базата и жака, за защита. Трябва да има и още един резистор, последователно на светодиодите, за да им ограничи тока.
Последна промяна от sstefanov на съб май 04, 2013 10:15 am, променено общо 1 път.
Praschotmxd
Първо Добро утро
Резисторите съм ги свързал както са на схемата горе, но съм използвал с други стойности, който съм ги казал по-горе. После ще опитам само с един транзистор и ще ви кажа резултата
Praschotmxd
И с един транзистор и с 5 транзистора разлика няма ... Благодаря все пак, че опитахте да ми помогнете
sstefanov
А пробва ли с 1 транзистор и само с 3 диода и резистор вместо четвъртия диод?
За да светне малко по-добре може да свържеш резистор от няколкостотин килоома между колектора и базата на транзистора (подбери го опитно така, че при липса на сигнал диодите да са на границата на светване).
Praschotmxd
Да,но ефекта е същия както и в схема дарлингтон. Трябва да увелича усилвателя повечко, за да започнат да мигат диодите.
ПП: Намира ми се една интеграла TL084 и се чудя дали има някакъв начин с нея ?
Praschotmxd
Възможно ли е проблема да е от това, че вместо на 12В го пускам на 9 ?
Тема "Въпрос за схема Дарлингтън" | Включи се в дискусията:
