Здравете, решил съм да слагам слънчев(и) колектори на покрива на 8 етажен блок, а бойлера ще е на първия етаж. Каква помпа ми трябва за да може да работи системата нормално. Да кажем ще се сложат 2 селективни плоски колектора с по 1.6m2 абсорбираща площ и 150 литра бойлер. Другия въпрос освен избор на помпа е избор на тръби. Задължително ли е да са медни и 50те метра? Благодаря.
exvitermini
34 мнения в "Соларна система с 25 метра воден стълб"
exvitermini
Така де бойлера е на първия етаж, да кажем не е за мен системата а за комшия, който е на първия етаж. Проблема не е до коопериране а до избор на помпа и тръби. Ако беше на 8мия етаж и колектора отгоре, нямаше да има тема, тъй като 3-4 метра воден стълб не е проблем за повечето помпи.
syncho написа:Най-малката помпа ще ти свърши работа. Това е затворена система и реално няма значение височината. Това, което трябва да те притеснява са загубите по пътя.Сигурен ли си в това твърдение? В момента Ерато имат промоция на колектори с помпа подарък. Помпата е Taifu и е най- малката от каталога им. Не е проблем и Grundfos да се сложи или по-скъпа но каква? Ако някой потвърди думите ти за малката помпа това е супер...
syncho
exvitermini елементарна физика е това. При затворена система играе роля само хидравличното съпротивление от колената, тетките и т.н. В случая предполагам, че няма да правиш лабиринт от чупки, така че би трябвало и най-малкия циркулатор да ти свърши работа без никакви проблеми.
Вземи си двата панела с двете помпи и пробвай. Не би трябвало да имаш проблеми с хидравликата, а с топлозагубите по пътя, както каза колегата. Слагай дебела изолация - поне 13мм. Тръбите е добре да бъдат метални медни ф15 или най-лесно - неръждаема гофра ф16 (Dn=12).
exvitermini
syncho написа:exvitermini елементарна физика е това. При затворена система играе роля само хидравличното съпротивление от колената, тетките и т.н. В случая предполагам, че няма да правиш лабиринт от чупки, така че би трябвало и най-малкия циркулатор да ти свърши работа без никакви проблеми.Не са ми силна страна вик и парните инсталации и затова се допитвам до вас. Колкото повече мнения толкова по - добре.
exvitermini
Бойлерите на Елдом с 2 серпентини добри ли са? И Какъв диференциален термостат да монтираме?
Тема "Соларна система с 25 метра воден стълб" | Включи се в дискусията:
