кюмбето е кюшето на кухнята. М-ду кухнята и хола има свод но през него топло обмена става бавно. Как да го подобря.Печката е до стената на хола
fastedy
18 мнения в "как най-лесно да прехвърля топъл въздух в съседна стая?"
С мини вентилатор , но има риск да се пренася не само топлина- но и пушек .
galin56
Най-добре снимай мястото и на някой може и да му хрумне нещо конкретно според твоя случай. Иначе щом естествената циркулация е недостатъчна, принудителната ако искаш да е ефективна със сигурност няма да е нещо евтино ако мислиш да минеш с 10-20лв. Въздуховоди и вентилатори да издържат на висока температура са си цифра пари. Но в твоя случай може да минеш и примерно с най-обикновено вентилаторче, пусни снимки.
ESPACE
Правих такова нещо навремето у дома между коридора и кухнята. Пробиваш отвор под тавана с диаметър колкото вентилатора който ще използваш. А за да ти върши работа то той трябва да е поне ф125 или ф150. Вграждаш го и започва принудителна циркулация между двете помещения. Вършеше работа.
inspo
Една дупка в стената срещу отвора за кюнеца на печката и една горе над нея на височината на розетката на комина. Минаваш през долната с една бурия в хола , кривка нагоре след това един топлообменник( лира) , кривка и пак обратно в стаята с печката към комина. Колкото повече кюнци толкова по топло в къщи. Всичко това е възможно, ако ти го позволяват мебелите в хола. Доста години в къщи бяхме с тази схема. Две отделни стаи ги топлехме перфектно.
Тема "как най-лесно да прехвърля топъл въздух в съседна стая?" | Включи се в дискусията:
