след работа с чиния с метален кант/детето!/микровълнова не топли както преди.всичко работи вълни,грил,но на вълни загрява поне 3 пъти по бавно.може ли да се оправи и как.
23 мнения в "микровълнова печка не топли както преди"
Mega написа:Мдаа, за нов магнетрон си. Предвид цената на новите печки, по-добре нова печка. Освен ако тази не е от високия клас (вградени, инкосови ...), тогава ремонта е оправдан. Нов магнетрон ако ти си го сменяш е меджу 45 и 65 лв.не е нова благодаря за отговора
lov
Слюдата ако е почва да пращи и мятка искри в камерата.
Проблема е в намалялата емисия на магнетрона. Има един чалъм да му се вдигне малко излъчването като му се вдигне напрежението на отоплителната намотка. Прави се още половин намотка на трансформатора ако има къде да се провре проводника. Е няма да изкара още много но някоя година ако е рекъл господ.
hidrazin
Не е слюдата - ламбата си отива ( магнетрона ).
Тест на ефективната изходната мощност на микровълновата печка
1. Наливаме в стъклен съд точно 1L студена вода от чешмата.
2. Измерваме температурата и T1 при поставяне в микровълновата фурна.
3. Включваме загряване на водата на пълна мощност за точно 63 секунди (по часовник, не по таймера на фурната)
4. В края на цикъла след разбъркване измерваме температурата T2 при изваждане на водата от микровълновата печка
5. Т2-Т1 умножено по 70 дава със задоволителна точност изходната мощност на магнетрона.
vk
Добре е да кажем откъде се купува такъв Магнетрон
Ето тези сайтове и магазини , но вероятно и други читави места има ?
http://tpetrov.com
http://www.delta-elis.com
Ето и тук една тема от друг форум
http://tpetrov.com
romanpm
nike65 написа:след работа с чиния с метален кант/детето!/микровълнова не топли както преди.всичко работи вълни,грил,но на вълни загрява поне 3 пъти по бавно.може ли да се оправи и как.По какво съдиш че не загрява добре
Сложи кафяна чашка с вода и виж дали ще заври за минута на ПЪЛНА мощност
Ако да , нищо и няма ! Металния кант е вероятно позлата която почва да гори , а на мгнетрона това му пречи разбира се но да намали емисията на електрони се получава след доста години работа . Впрочем нашата е на 15г и се ползва нонстоп
lov
Това с металния предмет вообще не му пречи на магнетрона. Дори когато се топлят такива малки обеми вода като чаша за чай е препоръчително в чашата да се постави и лъжичката. Целта е не да се загрее по бързо а за да се избегне закъсняло кипене. Тоест да няма нещастни случай.
Тема "микровълнова печка не топли както преди" | Включи се в дискусията:
