.За втори път ми се пука эадната стена на котела.Той се ползва целогодишно и почти не се гаси.Тъся съвет и компетентна помощ.Видях че има човек работил в Термолукс в Бургас готов съм за разговор.
15 мнения в "проблем с котел Солитеч"
Да, мисля че и filmatoplo е готов да даде мнение, само изчакай да се появи
armagedamian
kreztravel написа:.За втори път ми се пука эадната стена на котела.Той се ползва целогодишно и почти не се гаси.Тъся съвет и компетентна помощ.Видях че има човек работил в Термолукс в Бургас готов съм за разговор.Бях колега!
Не искам да се връщам пак там
Къде се пука ,над фланеца на връщащата линия ли?
Да,над фланеца.Имам автоматична пълначка,но преди нея съм монтирал кран,който е постоянно затворен.Самата пълначка спече още първата година.В момента варианта за ремонт ми излиза приблизително 1200-1300лв.От фирмата ме "изнудват" да слагам трипътник за да ми дадат гаранция, но аз мисля,че не е за този модел котли.Днес ми предложиха за 1800лв.нов котел от шуменските 50киловата-стоманен.Да правя ли ремонт на стария или да си купя нов,пък дори и да е същия турски.Него ми го предложиха за 1600лв.Ако може предложете друга марка котли в същия ценови диапазон около 50 киловата.
Това за изнудването...хм, какво да кажа - трябва ти да ги натискаш, а не те тебе. Трипътния вентил е важен не само за някакъв модел котли, а за всички. Особено пък за по-големите мощности. 120лв струва, няма какво да му се опъваш. Аз по принцип съм привърженик на стоманените котли, защото не създават проблеми като твоя сега. Burnit изглеждат внушително и смятам, че ще е по-добър избор от турския.
Колкото може по-бързо бягай от Солитеха.Дето се вика един Виадрус У 22 или У 26 щеше да ти върши по-добра работа от турския боклук.Но, по принцип чугунените над 35-40 киловата са капризни заради недостиг на въздух в задната част на горивната камера поради по удължената и форма.
armagedamian
kreztravel написа:Да,над фланеца.Имам автоматична пълначка,но преди нея съм монтирал кран,който е постоянно затворен.Самата пълначка спече още първата година.В момента варианта за ремонт ми излиза приблизително 1200-1300лв.От фирмата ме "изнудват" да слагам трипътник за да ми дадат гаранция, но аз мисля,че не е за този модел котли.Днес ми предложиха за 1800лв.нов котел от шуменските 50киловата-стоманен.Да правя ли ремонт на стария или да си купя нов,пък дори и да е същия турски.Него ми го предложиха за 1600лв.Ако може предложете друга марка котли в същия ценови диапазон около 50 киловата.Прати поздрави на Владо утре като го видиш.Има някаква причина за втори път да се случва това при теб. В историята на фирмата това е вторият котел ,който дефектира и то за втори път.Имай предвид че са продадени около 100-ина котела от този вид за последните 3-4 години от Термолукс.За Интерметал не знам но едва ли са по малко.
И да си сложиш термостат че е срамота!
Ако пък решиш да купуваш пак Солитех ела да ти го дам на полувин цена
имам и Виадрус.
armagedamian
filmatoplo написа:Ако пък решиш да купуваш пак Солитех ела да ти го дам на полувин ценаИмаме сделка!Само кажи модела и ще го продам.За Виадрус също.имам и Виадрус.
Виадруса трябва да видя дали седи още -58 киловата най големия У22 .Аз лично го свалих от инсталацията , даже водата в него беше още 40 градуса .На негово место сега има Атмос.Виадруса си беше хубав , но собственика го подмени защото на 3 те си къщи вече има атмоси.
Тема "проблем с котел Солитеч" | Включи се в дискусията:
