Здравейте колеги, искам да подкарам една програмка, която върви под чист ДОС и за целта ми трябва да си направя CD с ДОС( най-добре 6.22), което да зарежда ДОС среда без да иска да се инсталира на компютъра.До сега попадам на такива, които все искат инсталация.Намерих няколко ISO-та из нета, които пише че са bootable, но всичките като ги запиша и искат първо да се инсталират, а аз не искам да го инсталирам.Посъветваите ме какво да направя или от къде да изтегля подходящото ISO. Благодаря предварително.
sasim
11 мнения в "Как да направя bootable CD което да зарежда DOS среда"
petromaniq
Hirens BootCD http://zamunda.net/details.php?id=223653&hit=1 (зарежда се в RAM-a, не ти трябва и хард диск), но мисля че DOS програмата ще трябва да зареждаш от друго устройство. Или мятай флопито с бутваща дискета 98МЕ или XP-calbera DOS.
Последна промяна от petromaniq на пет фев 18, 2011 1:16 am, променено общо 2 пъти.
sasim
Така под Windows съм пробвал не става, нито с comand promt, нито с dosbox.Програмата която върви под ДОС си иска чист ДОС.Програмата е записана на харда единственото, което трябва да направя е диск, които да ми зарежда ДОС без да иска да се инсталира.Това Hirеns BootCD не го бях чувал.Сега ще го разгледам.А защо трябва да зареждам от различни носители не може ли да се направи на един носител?
petromaniq
Нещо не е ясно какво означава за тебе чист ДОС и каква FS ти е хард диска?
MamaMy
Направи си бутваща флашка с ДОС. Не е трудно. Само трябва да използваш системна дискета от Уиндос 98 и да се допише един файл. В момента не се сещам командата, но се създаваше виртуално флопи и се прехвърляха файловете на доса там За да върви коректно системата. След като заредиш от нея, вече може да си добавиш почти всичко от 6.22. Аз лично задължително добавям NC с драйвер за мишка, TBDS и още няколко по неизвестни благинки
ПП
assign a: = b:
Syntax
Associates a path with a drive letter.
SUBST [drive1: [drive2:]path]
SUBST drive1: /D
drive1: Specifies a virtual drive you want to assign a path.
[drive2:]path Specifies a physical drive and path you want to assign to a virtual drive.
/D Deletes a substituted (virtual) drive.
Type SUBST with no parameters to display a list of current virtual drives.
ПП
assign a: = b:
Syntax
SUBST drive1: /D
Последна промяна от MamaMy на съб фев 19, 2011 4:50 pm, променено общо 1 път.
gandonov
Може да използваш unetbootin - http://unetbootin.sourceforge.net/ С него може да направиш FreeDOS CD или USB.
Ето още два варианта - http://www.bootdisk.com/pendrive.htm
Тема "Как да направя bootable CD което да зарежда DOS среда" | Включи се в дискусията:
