може ли да ми кажете искам да си купя светещ маркуч за осветление на едно модулче на стената може ли да мине без захранващия кабел и ако може как ще стане ?
release
14 мнения в "осветление маркуч"
sasooooooooo
- "специалист"
От къде тогава ще вземеш 220В?
Junak
Можеш, разбира се.
Значи, намираш слитък чиста електролитна мед - 99% - около 100гр. Може и да опиташ с медна руда, но е по-трудно - халкопирит CuFeS2, халкозин Cu2S, борнит Cu5FeS4, куприт Cu2O, карбонатната малахит CuCO3 [[2]], Cu(OH)2 и др. При топенето и отливането обаче удоволствието е несравнимо. Но получената мед нито е чиста, нито електролитна.
После изтегляш проводника - намери си матрица за изтегляне с изтъняване. Не го прай много тънък, щот лесно се къса. Ако нямяш деца и домашни животни - може да ги остайш голи, само да не се допират. Ако тъщата е у вас - непременно голи, рано или късно ще се лепне. Може и да ги изолираш. С изолирбанд, разбира се. Ако ги събереш и двата проводника - става като купешки кабел. Успех. И пиши как е станало.
sasooooooooo
- "специалист"
200 стотинки
8180
Като си толкова зорлия, виж куплунгите за снаждане на маркучи колко струват - те са с "игли" от двете страни. Едните - към маркуча, към другите запояваш, надяваш шлаух и изолираш нужния кабел.
Сигурно не е невъзможно да се заголят жилата на маркуча и към тях да се запоява - мисля, че там са 4 жила - две по две.
Вземи капачка или изолирай далечния край също!
ВНИМАВАЙ с тъщата!
Усспех.
ВНИМАВАЙ с тъщата!
Усспех.
Тема "осветление маркуч" | Включи се в дискусията:
