  • 8
  • 9
  • 10
LazarGanev - "Велик майстор"
Управлението е Натурела и си е много гъвкаво, но за избора на горелка нямам думи! Тази фирма по моя препоръка направиха и 15кВт горелка, не знам защо не е избрана тя :? . Ако котелът се ползва на 70*С няма да има проблеми с бойлера.
нед яну 31, 2021 11:57 amLazarGanev написа:
Натурела е да, може би проблема за настройката има 2 причини, едната е че аз не съм съвсем наясно още с логиката на управлението и второ, че горелката е прекалено мощна и трудно се наглася. И аз предпочитам да е на 70 и да няма проблем и с котела, обаче в това време около 0 градуса навън още на 48-50 на водата сработва термостата за достигната температура. Бтв стаята в която е той е 22 квадрата, с външна изолация 5см и дограма врата и прозорец двоен стъклопакет бяло-бяло,а радиатора е тип 22 180/50см. Стаята въпреки това изстива бързо и докато запали наниво тая горелка отнема 10 минути. Проблема е в комфорта най-вече, че клати стайната температура в много големи осезаеми граници. Мен ме интересува минимума на пелети до който може да се смъкне горелката без да загасва и настройките на вентилатора. Зспитах производителите, но отговор няма за момента.
Преоразмерени радиатори, нищо не можеш да направиш. Минимума на горелката е към 10кВт, което е много дори за -15*С. Решението е буфер, още една помпа, два трипътни вентила...
нед яну 31, 2021 12:24 pmLazarGanev написа:
Тия радиатори са смятани за отопление с термопомпа май... Или за друго отопление с много ниска темп на водата явно нз..благодаря за консултацията, да не разводнявам темата. Исъината е, че правилното изшисляване на термозагубите на стаите, избора на размер на радиатор и отопление са ключови, но повечето майстори преоразмеряват всичко и ти не можеш да му казваш на него как е, защото прави парно от 30 години...та така, всичко хубаво на колегите от форума и по-малко проблеми :)
Някои изобщо не ги смятат, а ги оразмеряват спрямо прозореца, за да изглеждат красиво :cool:
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Пелетна горелка Biotech Light" | Включи се в дискусията:
