Панела ми е на такова място, че само под заплаха с оръжие се качвам до него.
fbr
138 мнения в "Въпрос за вакумен слънчев колектор за балкон"
syncho
Този вертикален монтаж явно отразява по-голямото количество лъчи. Поне малко ако можеш да надигнеш долната част мисля, че ще има резултат. Това с тази инструкция, което са ти дали е абсолютна глупост. Точно така се монтира, както си го монтирал - с колектора отгоре за да може по-лесно да се обезвъздушава. Сега слънцето е много високо и пада под голям/малък (зависи от гледната точка) ъгъл и от там целия проблем. Зимата самия колектор ще работи по-добре, но пък слънцето тогава ще грее по-слабо.
fbr
Преди време един юзър беше постнал тук, снимки на два водосъдържателя от бойлери, монтирани по същия начин вертикално на сграда, и се кълнеше че си осигурява топла вода с тях. Не може тяхната нагревната площ да е по-голяма, от площта на този колектор. Не можах да ги намеря тия снимки, но или той преувеличава, или тук има проблем.
kalin72
За зимата може и да има ефект, но лятото, с този голям ъгъл...невъзможно, освен, ако не увеличи поне тройно размерите.
Ей тук има интересно инфо:
http://www.solarblogger.net/2013/02/til ... anels.html
todortv
dimitarg написа:... Диф. термостата включва на 36 градуса, колектора е към 38, пипа се с ръка медната тръба и е с телесна температура. Ако не включи помпата стига до над 80, но веднага като включа захранването температурата пада под 36 и системата изклюява докато нагрее.Колко диференциална разлика си задал?
Моят опит е, че на 8-12 гр. разлика (+ 3гр. заводски хистерезис) работи най-добре.
Помпата трябва да работи на интервали.
Тема "Въпрос за вакумен слънчев колектор за балкон" | Включи се в дискусията:
