  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон май 04, 2026 11:14 pmangry написа:
Дайте съвет, да стане по-безболезнено ако може...
Сметни си лепилата (х2)и дюбелите и мрежата, от другата страна си сметни една конструкцийка с картон и ако си готов да се разделиш с още някакви сантиметри, действай. Даже ще можеш в конструкцията да вкараш още изолация, от най-евтината. Сигурно, чисто, бързо и гладко!
angry - специалист
вт май 05, 2026 12:11 amhidrazin написа:
Мислим к'во прави тая изолация отвътре? И това стая ли е или "приобщена тераса? :partyman:
Стои вътре изолацията, аз не съм привърженик, но така го купих. Аз мога да я махна от цялата проблемна стена, но ще стигна до следващата стена.. А някаква работа върши със сигурност. Стая е това.. хол с кухня ~35 м2, отделно има остъклена една от двете тераси. :partyman:
вт май 05, 2026 7:24 amkozl написа:
И отлепи се шпакловката с мрежата от XPS-а.
Бахти ужаса! Поне ще ти е по-топло в мазето :) Това, което споделяш е огромно количество лепило xD
В моите представи дюбелите придържат изолацията към стената/тавана, докато лепилото отдолу фиксира нещата, таке че движенията да са минимални/ т.е. цялата конструкция да се застопори и шпакловката да стои на място. До колкото разбирам, трябват няколко дена, за да изсъхне лепилото под изолацията и чак тогава да се пристъпи към армирана шпакловка. В моите представи в мазе ще трябва допълнително време. Виждам препоръки относно нараняване на горния слой (този към вътрешността на стаята) изолация, например с макетен нож, за да захване по-добре шпакловката. Предполагам, че или си използвал кофти материал, или се е получило неравно след поставяне на изолацията и си компенсирал с повече шпакловка, или не си изчакал да изсъхне първия слой.
Обаче лесно ли падна шпакловката и беше ли и тя отлепена на места?
Ако да - какво ще държи новата шпакловка?
На тази стая виждам използване на 2 различни по цвят двусантиметрови изолации- жълта и зелена. От какво са правени не разбирам, но видно има разлика в текстурата на повърхността, като тази при зелената е по-релефна. Проблемът при мен е само при жълтата, която се е отлепила почти изцяло от панелната стена отзад. Лепилото е останало по самата изолация обаче, а не по панела. Панелът отдолу изглежда бял, все едно грундиран. Шпакловката падна лесно само при жълтата изолация, но не мисля, че беше отлепена. При зелената падна супер трудно, но ми се струва че там имаше и една идея повече гипс отгоре.
Аз се надявам силно новата шпакловка да се държи на материала, който използвам, намислил съм да купя Ceresit Thermo Universal, 2 торби +мрежа естествено, за 2 ръце на ~10 m2, с поне 3 дена съхнене между тях.. Смятам да си помогна една идея с телена четка и ъглошлайф на ниски обороти, за да надера допълнително проблемната жълта изолация.
Дюбелирането може да захване и мрежата. Правил съм го преди шпакловката и мрежата се накъдри. Може би първо шпакловане с мрежа и после дюбели и пак шпакловане :? Така пък шпакловката ще стане дебела :roll:
Напълно разбирам идеята, но е логично да се накъдри. Резон виждам наистина в дюбелирането на самата армираща шпакловка, може би в определени критични ситуации. И да, принципно ако не е в мазе.. Армираната шпакловка не е финален слой.
вт май 05, 2026 8:07 amn_a написа:
Аз не съм се занимавал с гипскартон и " Сигурно, чисто, бързо и гладко!" далеч не е сигурно xD
Няколко санта не са проблем, но подпрозоречният перваз ще потъне в конструкцията и той...
Отивам да работя!
kozl - майстор
Аз ползвах гладък XPS, който е с предназначение за под.
Продават се рендета за награпяване:
Обаче разчитах само на лепилото и последва отлепване.
Бил съм на стаж в ДК-2, София. Панелите се произвеждат във форми, които предварително се обмазват с кофражно масло. За това и после се отлепват плочки от панелите. Минимум в-у гладката страна на панела се ползва и подходящ грунд от типа бетон-контакт. Въпреки, че и това не е гаранция против отлепване. За по-сигурно механично остъргване + грунд.
angry - специалист
Като махна прозорец/врата/щранга от квадратурата на стената стават към 10 м2.
Вчера си бях докарал материали, разкроил мрежата и подготвил основата- допълнително лепило където трябва, нови почти 100 дюбела, пяна където трябва, леко надиране на изолацията и накрая почистване/обезпрашаване.
Никога не съм правил такова нещо. Отне ми към 3:30 да шпакловам стената, 20тина минути с влажна строителна гъба + малко повече от час почистване, като известно време трябваше, за да оцеля гъстотата за първи път..
Сложете го 5 часа. Работата е наистина елементарна. Откъм равнина мисля че съм се справил напълно ОК, но може определено да е по-бързо и чисто :) 10тина минути си търсих шпатулата, тя била в кофата :-D
Смятам да го оставя 2-3 дена да изсъхне и втора ръка после, а за най-отгоре съм взел Fill and Finish ^^
Работата е изключително проста, на мен много по-трудни сами гипсови/полимерни шпакловки на този етап, тук имаш цялото време на света да си използваш материала, може да коригираш върху стената колкото искаш...
Най-отдолу слагам и ценоразпис примерен, първия който намерих: https://remonti-plovdiv.bg/
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
ср май 06, 2026 10:05 pmangry написа:
Никога не съм правил такова нещо...
Браво! Официално ДОБРЕ ДОШЪЛ! :-) :-)
Помня, когато навлезе сухото строителство и се появиха циментовите лепила, картоните, Итонг и ламинат, рекламите им бяха в духа ВСЕКИ САМ МОЖЕ ДА СИ ГО ПОСТАВИ / НАПРАВИ
Ценоразписът ми хареса, ще си го сейфна ;-)
MamaMy - майстор
Той хубав ценоразпис за изпълнителя. Все повече се убеждавам колко много хора не познават парите. Разбирам да са някакви уникални таланти без аналог, а то тъмнозелени кечисти 1-ви отряд. :lol:
Не разбирам много и хората които плащат такива цени без да се пробват поне веднъж да лепнат една плочка, да замажат кутия за контакт или да ковнат два пирона. Имам приятел който като мен на дърти години се научи да заварява и то само защото му подарих електрожен. Ако не бях го побутнал все щеше да търси на кой да си плати. Сега е пушка, ама като му кажа истината и се хили. Вика ми:" -Ти защото искаше да се отървеш от мен и за това ми подари електрожен."
Господ е казал: - Ако искаш да нахраниш гладен, не му давай риба! Научи го да си я лови!
kozl - майстор
Заскочване :shock:
Шокиращо и непознато :roll:
Парите се познават от двете им страни:
Когато требе да получаваш - е едно
Когато требе да даваш - друго :-D
angry - специалист
Част от спестените пари от майстори се инвестират под формата на инструменти :)
kozl - майстор
Като гледам ценоразписа и се :?
В моят практика се изписва, доставка и полагане на ....., за да е ясно включен ли е материала в позицията.
Логически, след като не е посочена дебелина на топлоизолацията - следва топлоизолацията да не е включена в цената. Отделно има позиции дюбелиране и шпакловане, но пак не е ясно какво е включено в полагането на топлоизолацията - пяна, лепило :?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет май 07, 2026 4:41 pmkozl написа:
E, тъй де, еврейските номера. Казваш му цената и го гледаш в очите. Ако не трепне, добавяш "на бройка"...
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Тема "панелка в Пловдив :)" | Включи се в дискусията:
