по цифрите, които си дал, ако не бъркам оборотите на колелата са 789об, линейната скорост на лентата зависи от диаметъра на колелата.
PIP
87 мнения в "Електромотор за банциг!"
nautilus33
т.е. би трябвало да е добре, не е висока, защото от това имах притеснения. Може би от това, че е въртял наобратно е проблемът. Щом обърна посоката ще тествам пак.
nautilus33
Ами лагерите са си добре. както писах, със стария мотор нямаше никакви проблеми, след като го свалих и монтирах новия, абсолютно нищо не е пипано.
ПП шайбата със скоби за лагер ли се вади от оста на ротора? Мисля съосието между шайбата на новия двигател и колелото на банцига не е на 100%. Макар, че не см сигурен това може ли да причини вибрации.
mavryt4o
До колкото разбрах 370мм е диаметъра на колелото. 2900 мотор с 100шайба.Колко е диаметъра на шайбата на колелото. Да сметнем периферната скорост на лентата. Повечето производители дават до 30м/с максимум. Ако е добре балансирано всичко е по добре за самата работа да е в горната граница.
nautilus33
370мм е диаметъра на колелото, към което е хванат ремъка от двигателя, т.е. на едната страна на вала е това колело, а от другата колелото на самата лента на банцига. Колелата на лентата не съм ги мерил с какъв диаметър са, но на око май са същите.
mavryt4o
чет авг 27, 2020 6:43 pmnautilus33 написа: 370мм е диаметъра на колелото, към което е хванат ремъка от двигателя, т.е. на едната страна на вала е това колело, а от другата колелото на самата лента на банцига. Колелата на лентата не съм ги мерил с какъв диаметър са, но на око май са същите.Както е казал PIP нямам какво да добавя
Тема "Електромотор за банциг!" | Включи се в дискусията:
