  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 327
nelim - специалист
Да, така трябва да е.. ако е стойност 2 - въобще няма да може да пипате температурата на въздуха от самото меню, позволява да се пипа само на водата.
Задай температурата от менюто, а 50 и 53 от сервизното меню, това реално са долен и горен хистерзис
Параметър 51 , май е температурата*5 , т.е. за 22 градуса май трябва да зададеш 110, защото моята на 40 градуса показва 200, а максималната мисля е 51 градуса и е точно 255
simeon_86 - напреднал
nelim написа:
Ще изпробвам това, което пишеш. Мерси много. Дано да помогне. Ще пиша с резултат, когато направя тези дни тестовете.
tosco - специалист
Да попитам аз тук, някой да е инсталирал GSM модул с опция за управление на камината по телефон?
filmatoplo - майстор
Който иска да се сърди но тази камина ползва инертно гориво и не може да отсича температурата в диапазона 0,1 гр ,то на газ не може камоли на пелети.Аз го постигам в диапазон 1 градус ,пък който си блъска главата за друго си е за негова сметка.
nelim - специалист
tosco написа:
Аз съм инсталирал модул (стаен термостат) за управление през телефон ама по интернет,
той и ГСМ модула не прави нищо друго освен да щрака едно реле
nokoniko - специалист
simeon_86 написа:
nokoniko написа:
simeon_86 написа:
Един въпрос, на който сигурно сте отговорили вече, но аз не мога да намеря отговора в форума. Имам пелетна печка EcoSpar Minima, Която се води 10+2KW = 12 kW мощност. Та въпроса ми е следният. Когато наглася темературата на 22 градуса с дистанционното.. пелетната печка спира работа на 23 градуса, и почва работа на 21 градуса. Т.е. има горен и долен толеранс 1 градус. Как мога да намаля горният толеранс на 0,1 градуса примерно, т.е. да спира на 22.1, ако съм задал 22 градуса. Благодаря предварително за отговора.
Параметри 50 и 53 колко са ти в момента? Мисля, че ако параметър 53 е 10 / +1 градус/, трябва да го направиш 1/ ще стане + 0,1 градус/
Par50 - 10, par51 - 115, par53 - 1.
Но въпреки това не започва да спира работа на 22,1 градуса, когато съм настроил на 22 от дисплея на камината.
Мене ме притеснява друго, че параметрите( 50 и 53 ) са в зависимост с параметъра 51 - на който стойноста му е голяма... Цитирам от книжката за параметър 50 -
Отностно Параметър 50: В конфигурация „камина с водна помпа“ отоплителният уред рестартира след като температурата на въздуха спадне под [PAR51-PAR50], изразена в 0,1 от градуса, а температурата на водата спадне под [PAR52PAR96]. Обърнете внимание, че в PAR51 се задава желаната температура на въздуха, а в PAR52 се задава желаната температура на водата (само при камина с водна помпа!)
Ето и за параметър 53:
Отностно Параметър 53: Температурна разлика на входа на охладената течност: В конфигурация „камина“: Ако настроената стойност е 0, камината не спира. В този случай можете да използвате външния термостат (свързан към I/O I03) за включване или изключване на камината. Ако настроената стойност е различна от 0, охладената течност се допуска в камината, когато температурата на въздуха надвиши [PAR51 (в оС) + PAR53 (в 0,1 оС)]. В конфигурация „камина с водна помпа“: Ограничителната температура, която се базира на измерването на температурата на въздуха, е същата като горе. Ограничителната температура за водата се задава в PAR95. В конфигурация „котел/горелка“: в този параметър се задава ограничителната температура в хх оС.
И най-накрая Пар 51, който е в зависимост с горните два:
Отностно Параметър 51: Желаната температура на въздуха/водата (в оС): В конфигурация „камина“ задава желаната температура на въздуха в хх.х оС (максималната допустима стойност е 51.0). В конфигурация „камина с водна помпа“ задава желаната (стайна) температура в хх.х оС (максималната допустима стойност е 51.0). В конфигурация „котел/горелка“ задава желаната (стайна) температура в хх оС. В конфигурация „бойлер с акумулатор“, този параметър се изчислява като [PAR84 + и не може да се променя ръчно
Но на мене ми се струва, че по скоро имам този външен термостат за стая. Когато ми сложиха печката, към нея си имаше монтирано кабелче с термочуствителна глава, която ми мери градусите в стаята... завинтено е точно до захранващият кабел на печката и се полага на 2-3 метра от печката. Та ако е това, как мога да настроя да ми спира на 22, 1 градуса при положение, че съм го изкомандвал от дисплея да ми държи 22 градуса.
Също така искам да почва работа ако спадне 1 градус, т.е на 21 градуса да почва да работи.
Написал си, че пар.51 ти е 115. Значи nelim правилно е разгадал логиката, че в пар 51 градусите се умножават по 5. При теб е 115 - значи 23*5=115 - от тук следва, че при теб е настроена на 23 ,а не на 22. Както те посъветва nelim пар.51 го промени на 110 и ще отидеш на 22градуса. Поздравявям nelim, че разгада логиката. :partyman:
nelim написа:
Супер. Явно загадката е разгадана. Днеска тествах всичко и печката при настроени 22 градуса достигна до 22.3 и спря принудително сама :). Благодаря ви за помоща! :) :partyman:
Su-37 - специалист
Хубаво го разгадахте, браво! Защо ли е направено така се чудя. Пак добре че е по 5, а на трети корен от 27,3 умножено по логаритъм 19,7 при основа 2,13 върху "Пи" на степен земното притегляне върху атмосферното налягане ... иди го разгадай :rolleyes:
В ютуб има няколко клипа с настройка ,работят си камините и там човека минава през настройките - параметър 51 е 115 ,както и да е потребителя може да сменя стайната температура без да влиза в сервизното меню .
pi6ligara - специалист
Здравейте,можете ли да ми кажете еко спар имат ли дистрибутор за Плевен?Става въпрос не само за продажба,а и за инсталиране,настройка и гаранция?
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 327
