  • 8
  • 9
fbr - майстор
Недей да четеш, както дявола евангелието. Когато говорехме че течността от колектора ще тече към серпентината и съда, ставаше дума че на изхода на панела към околната среда ще има възвратен клапан, и след спирането на помпата ще се отвори и течността от помпата до панела ще се върне през помпата, а течността от панела до ДС през серпентината. Не подценявай аудиторията.
Andri01 - майстор
fbr написа:
Не е точно така схемета. Възвратния /обратен / клапан е между ДС и входа на бойлера, а не "възвратен клапан към околната среда"! Възпрепятствя връщането на топлия агент към ДС при работа на втората серпентина и спряна помпа /или през зимата/.Така ,че потока на течноста е ВИНАГИ в една посока: СК-ДС /през невъзвратния клапан/-бойлер-кран-филтър-помпа-кран-СК!! При спряна помпа СК вследствия прегряване на флуида се изпразва към ДС - точно това е показано на клипчето!!!
Последна промяна от Andri01 на съб мар 24, 2012 10:37 pm, променено общо 1 път.
bulhomes2 - майстор
fbr написа:
Туй па от к'ъв зор?
Последна промяна от bulhomes2 на съб мар 24, 2012 10:49 pm, променено общо 1 път.
fbr - майстор
Като се отвори горния край на колектора. ще се върне течноста в ДС от собственото си тегло. Но това си беше обмисляне на различни варианти.
Последна промяна от fbr на съб мар 24, 2012 10:50 pm, променено общо 1 път.
fbr - майстор
Когато го няма течността при спиране на помпата, ще се върне от серпентината, през колектора,и през помпата в ДС. Целта беше, така и така нагрятата вода да не се връща обратно към колектора а да изтече през серпентината да отиде в ДС. Това при полжение ДС да е под бойлера.
Последна промяна от fbr на съб мар 24, 2012 10:58 pm, променено общо 1 път.
bulhomes2 - майстор
С тоя възвратен клапан и бойлер с успоредни серпентини се вкарвате в някакви филми, в които не искам да се ангажирам с мнение. Лазар Ви каза по-нагоре, аз също имам СК, които ползват долната серпентина на бойлера. Вие си ги връзвайте където искате.
bulhomes2 - майстор
fbr написа:
Когато го няма течността при спиране на помпата, ще се върне от серпентината, през колектора,и през помпата в ДС. Целта беше, така и така нагрятата вода да не се връща обратно към колектора а да изтече през серпентината да отиде в ДС ,
И що ти е такава целта? Ти спираш помпата, че целта ти е постигната и в последния момент решаваш да ползваш някакви последни милиградуси????
Момчета, като искате и космически кораб си вържете към инсталацията. Мисля и споделям как да се опростят нещата, а Вие си правете каквото щете!
Последна промяна от bulhomes2 на съб мар 24, 2012 11:00 pm, променено общо 1 път.
fbr - майстор
Прав си. Но проигравахме различни варианти.
  • 8
  • 9
Тема "Разшеретелен съд или Back Box ?????" | Включи се в дискусията:
