kalin72 написа:Като работеше горелката (щот сега почива от 10 сутринта, по стаен термостат 23 в стаята, ама след час май ще включи),Правена ли ти е вратичката?Аз си взех готова и въпреки че не е чугунена, заспа.Трябва да видиш дали не може да се преработят пантите.
та като работеше, гледам, вратичката, където е закрепена горелката, има луфтове и се вижда огъня. Много фатално ли е това? Или да купя самозалепваща лента?
VLADO66
15814 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Miro4774
Svezar написа:Аз съм без три пътен изолация имам на отделни стени и само на таванската плоча. Според мен в по голям случей са малко глидерите мисля лятото да добавя в някой помещения след това изолация. На първия етаж всичко си е Ок работи затваря термо главите но на втория термо главите почти не затварят само в спалнята където радиатора поред мен е Ок.Miro4774 написа: та на въпроса може ли да се запали комина ако тръгне на горе .Имам познат дето вече е приятел с пожарникарите заради такива пелети дето правят налепи и се пали комина,даже си сложи към СОТ-а датчик за пушек ако стане нещо докато не е в къщи....Ама не сменя пелетите понеже не му правели шлака в горелката.....луда работа
Miro4774 написа:Rb 20 2 чувала на 12 часа държа я на високи градуси защото не могат да затварят термо главите на по малка тем. Мисля, че са ми голями топло загубите или много малко радиатори за тези помещения.Много правилно мислишЗа да ти трябват 80 градуса на водата или яко топлиш атмосферата през стените или са малко глидерите
И аз преди изолацията когато таванския етаж беше на тухла държах такива градуси с дърва и въглища и котела гореше нон стоп а сега са 68 /понеже трипътния е на 61 градуса/ и горелката час работи,час почива !
Kondor1
Miro4774 написа:Поредна новост, която не знаех. Всички термоглави ли искат висока температура или зависи какви? Че тия дни ще вземам 1-2 и да се насочвам към електронни, ако трябва.filmatoplo написа:Мале не думай големи градуси ,то няма лошо колко гори туй чудо ,с каква горелка и мощност.Rb 20 2 чувала на 12 часа държа я на високи градуси защото не могат да затварят термо главите на по малка тем.
