Ако беше послушал колегите,които милион пъти ти казаха да направиш елементарната проба с шишето сега щяхме да знаем дали е ГНП,като не слушаш напъвай си сивото вещество,ако пак не става смени палеца,капачката и кабелите,нали викаш майсторите винаги ги сменяли,може и да помогне
Всички имаме коли, нали ?
Kirilpm
716 мнения в "Дизел Ford 1.8D пали само на бутане, когато е студен."
egomen66
toolegittoquit
turbocharged написа:Колко нафта имаш в резервоара. Да не си на изпарения.1/4 резервоар. А от правата нафта не виждам от къде. Както и да е, почивен ден ми е сега, малко съм се почерпил, утре след обяд ще го гледам...
vsm
пишман_майстор написа:То е ясно!!! https://youtu.be/gwTk6U8qYRA виж къде отива от горивниа филтър горивото.vsm написа:Колега Манасиев ( ако бъркам името-сориЖълт холендър гориво от филтъра.Прикачен файл:1.JPG
Бял холендър обратно гориво към резервоара.), не че нещо ама сигурен ли си в описанието , щот аз не съм , вход и изход не грешиш ли?
Входа на помпата е отпред ( шийката на вала), а изхода ( обр.гориво) отзад. Ти си ги разменил описанията
И Карам от 25 години дизел е това е най , което може да провериш сам като отвориш капачката на маслото.
Тука е като на доктор, всеки дава съвети. И критикува собственика толкова има, това е купил!!! Като се опари ще знае.
А днес макар че не ми се рине сняг, ще снимам отвора за масло на кола на 20 години, да ли връща през картера газове!
turbocharged
Горивото не ти е много. Забелязал ли си връзка между това колко гориво имаш и как пали? От смукателя в резевоара може да ти дърпа въздух. При толкова архивни коли смукателя се пука чупи и т.н. Ако изобщо проблема е във въздух. Пробвай с тубата.
toolegittoquit
turbocharged написа:Горивото не ти е много. Забелязал ли си връзка между това колко гориво имаш и как пали? От смукателя в резевоара може да ти дърпа въздух. При толкова архивни коли смукателя се пука чупи и т.н. Ако изобщо проблема е във въздух. Пробвай с тубата.Днес, понеже времето е по-студено, успях да локализирам теч на нафта от маркуча на правата нафта.
Истината е, че от няколко дни почнах да паркирам колата с предницата надолу по наклон. Явно това е връзката - така не може да дръпне въздух от мястото, където е теча по такъв начин, че да изтече нафтата.
Колата я карам с приблизително 1/4 резервоар. Гледам да не падам под него и поддържам едно и също ниво, доливам спрямо това къде ходя или съм ходил.
DundyTheCroc
Къде точно е теча?
toolegittoquit
DundyTheCroc
Май пак си взел не какъвто трябва филтър
Тема "Дизел Ford 1.8D пали само на бутане, когато е студен." | Включи се в дискусията:
