Може да опитате следната схема, стайния термостат да управлява помпата.
sian
65 мнения в "Свързване на стаен термостат на турски котел"
sian
нед ное 24, 2019 12:00 pmdan4o68 написа:Колега може да споделиш подробности, какво отоплява каква е системата, котел горелка гориво. Какъв е стайният термостат как го свърза ,как работи .
съб окт 05, 2019 10:49 amsian написа: Може да опитате следната схема, стайния термостат да управлява помпата.Такааа....стайният термостат вече управлява помпата .засега всичко работи нормално....![]()
ако има някой тънкости може да споделите....
Здравейте, може ли малко помощ. Имам стаен термостат(безжичен) Kontrolia wr11 искам да го свържа към газов котел, само че на термостата има 3 извода /COM, NO, NC.Когато свържа примерно Com и NO само изключва котела когато достигне темп. и не го включва и обратното като свържа Com и NC само включва без да изключва.Тях ги свързвам към газов котел вайлант към изводи 3 и 4.Предполагам, че трябва да се вържат и и трите COM/NO/NC, но как да го направя NO/NC на едно място ли и отделно COM? БЛАГОДАРЯ
fbr
Най-вероятно си му задал голям хистерезис на термостата. Със сигурност ще включи, но когато температурата падне под нивото на зададения хистерезис. Ако си задал да изключи на 22 градуса стайна температура и 2 градуса хистерезис, котела ще се включи едва след като температурата падне под 20 градуса.
Трифон П.Трифонов
пон яну 06, 2020 12:08 pmrusnaka1330 написа: Здравейте, може ли малко помощ. Имам стаен термостат(безжичен) Kontrolia wr11 искам да го свържа към газов котел, само че на термостата има 3 извода /COM, NO, NC.Когато свържа примерно Com и NO само изключва котела когато достигне темп. и не го включва и обратното като свържа Com и NC само включва без да изключва.Тях ги свързвам към газов котел вайлант към изводи 3 и 4.Предполагам, че трябва да се вържат и и трите COM/NO/NC, но как да го направя NO/NC на едно място ли и отделно COM? БЛАГОДАРЯДобре е да пишеш само на едно място.
Ще те питам и тук.
На котела имаше ли мост между 3 и 4?
пон яну 06, 2020 1:55 pmТрифон П.Трифонов написа:Да има мост на 3 и 4.пон яну 06, 2020 12:08 pmrusnaka1330 написа: Здравейте, може ли малко помощ. Имам стаен термостат(безжичен) Kontrolia wr11 искам да го свържа към газов котел, само че на термостата има 3 извода /COM, NO, NC.Когато свържа примерно Com и NO само изключва котела когато достигне темп. и не го включва и обратното като свържа Com и NC само включва без да изключва.Тях ги свързвам към газов котел вайлант към изводи 3 и 4.Предполагам, че трябва да се вържат и и трите COM/NO/NC, но как да го направя NO/NC на едно място ли и отделно COM? БЛАГОДАРЯДобре е да пишеш само на едно място.
Ще те питам и тук.
пон яну 06, 2020 12:47 pmfbr написа: Най-вероятно си му задал голям хистерезис на термостата. Със сигурност ще включи, но когато температурата падне под нивото на зададения хистерезис. Ако си задал да изключи на 22 градуса стайна температура и 2 градуса хистерезис, котела ще се включи едва след като температурата падне под 20 градуса.Хистерезис е 0,5.
Тема "Свързване на стаен термостат на турски котел" | Включи се в дискусията:
