Параметрите са далеч от тези които посочваш. Няма управление. Купих си отделно
Galy
131 мнения в "Термопомпа "Дъжда никога не спира полета на птиците"!"
Galy
Днес направих последна засечка на термопомпата и докато не влезна да живея там, повече е излишно да засичам тока на празен апартамент. Та...за около 60 часа работа, електромера показа 100 киловата общо дневна и нощна. Старта на климатика беше при 6 градуса вътрешна температура и 22.5 градуса потдържана през цялото време. Мисля че може да сваля разхода надоло със сигурност.
naughty
Galy написа:Днес направих последна засечка на термопомпата и докато не влезна да живея там, повече е излишно да засичам тока на празен апартамент. Та...за около 60 часа работа, електромера показа 100 киловата общо дневна и нощна. Старта на климатика беше при 6 градуса вътрешна температура и 22.5 градуса потдържана през цялото време. Мисля че може да сваля разхода надоло със сигурност.за последните 60 часа моята е изхарчила 37.74kw/h, като това включва и бойлера . Каква изолация имаш? Каква температура на флуида поддържаш? Според мен имаш огромни топлозагуби, аз топля къща(и бойлер) с 60% по-малко ток от теб, климатика ми е същия като твоя. Вярно, аз не държа 22.5 градуса а макс 21, нощем 20.
Съвсем нормално - мощността на котела започва оттам, където свършва мощността на тази термопомпа
Galy
naughty написа: за последните 60 часа моята е изхарчила 37.74kw/h, като това включва и бойлера . Каква изолация имаш? Каква температура на флуида поддържаш? Според мен имаш огромни топлозагуби, аз топля къща(и бойлер) с 60% по-малко ток от теб, климатика ми е същия като твоя. Вярно, аз не държа 22.5 градуса а макс 21, нощем 20.Апартамента е гол абсолютно. Няма мебели, няма подова настилка. Има външна 5см изолация, вътре гипсокартон със стандартна вата 5см. Всички стени и тавани. На пода имам някакъв много твърд фибран. Така заварих апартамента. Дограмата ми е Елвиал, с Енерджи стъкла. Незнам...огромни топлозагуби...откъде? А каква друга може да е причината? Конвекторите бяха нагласени на 23,5 градуса, а дистанционното на климатика на 18. Фреона, който постъпваше в топлообменика идваше с малко над 50 градуса температура, излизаше от него на 37-38, а конвекторите духаха на 31-32 градуса. Какво мога да подобря? Странното е, че при първата засечка ми отчете около 900 вата на час при 24,5 в целия апартамент и 19 градуса зададени на дистанционното. И тогава и сега, вентилатора е направен в режим "ауто"
Амперклещите какво показват
.Като се понатрупат мебели кубатурата ще се намали,допълнително ще се топли от хора,компютри и готвене ,правил си проба с нетемпериран апартамент , от кеф на макс
Тема "Термопомпа "Дъжда никога не спира полета на птиците"!" | Включи се в дискусията:
