filmatoplo написа:Има два варианта или черпи или стреляtogo написа:Имах същия проблем , преди на достигна до тези настройкиМалеее той сега приятеля ми дали ще почерпи![]()
15820 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Ако не работи ,друг ги даде настройките
Очаквах да има мнение и по моето питане ,но уви!Проблема си реших сам.Отговарям си -оказа се че лед диодите който следят за препълване на горелката са два на брои и са разположени един срещу друг,а аз си мислех че е един и почиствах само този който е отляво (поглеждайки горелката от страната на дисплея)така че понякога имах успех,но когато открих,че има и втори и почистих и него вече всичко е ОК.Дано бъда полезен на някой който се сблъска с подобен проблем!
togo
Филме, в крайна сметка работи ли горелката на твоя познат в съспенд по тези настройки , или не?
Еър форс 1, наистина когато съм я отварял, съм виждал още една тръбичка от другата страна, но мислех ,че е някакъв друг датчик
Досега никой не е казвал ''почистете фотодатчициТЕ'' .Информацията ти е ценна, поне за нас , незапознатите
airforce1 написа:Очаквах да има мнение и по моето питане ,но уви!Проблема си реших сам.Отговарям си -оказа се че лед диодите който следят за препълване на горелката са два на брои и са разположени един срещу друг,а аз си мислех че е един и почиствах само този който е отляво (поглеждайки горелката от страната на дисплея)така че понякога имах успех,но когато открих,че има и втори и почистих и него вече всичко е ОК.Дано бъда полезен на някой който се сблъска с подобен проблем!Писано е многократно по тоя въпрос, но е по-лесно да обвиниш, отколкото да прочетеш!
