  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 325
nikrum - специалист
За предпочитане е варинт B който е като котел и да се сложи в сервизно помещение.Падането на пепел от отворената врата май е конструктивна слабост на всички модели на екоспар.Аз ако бях с такава камина в дневната не знам как щях да се оправя.След почистване пяната във ваната става черна чак...Не искам да си помисля тоя прахоляк ако влезе в компютри или пък конвекторите да го вдигнат из къщи...В това отношение стандартната камина не цапа толкова,затова тя е в дневната а котела робува в котелното .а комина излиза с хоризонтален клон навън и поне неговото почистване от тетката остава отвън...
kani123 - напреднал
не се от4айвайте мом4ета стига негативи 3 бона за пе4ка се пе4елят здраве да има . пък идва лято/// другата седмица сме на плаж ето моите пераметри:на алба18 работи си добре' п0-20 п1-10п3-125 п4-150 п5-170 п6-10 п7-250 п8-5п10-15 п18-25 п22-158 п23-168 п24-120 п28-170 п52 50 п55 150по2 ///тези сам ги променил по мое усмотрение другите пар. са заводските настроики пе4ката работи само на парва степен времето е топло' един месец си играх тези пар наи добре се отразяатна камината разход в студа един 4увал и то калпави пилети в Бургас под 400 лв тон няма в момента/разбирам по форумите 4е румънските са скъпи но ка4ествени 6те опитаме и от тях и камините хем 6те топлят хем и 6те пеят дано помогна на някого :rock:
nikrum - специалист
Аз започнах с румънските пелети като най качествени,минах на украински след това български чам,български смес чам30% и българсли смес широколистни дъб и бук.Няма голяма разлика между всички стига да не правят шлака в кошницата( чамовите правеха) Чистенето си е на 3 чувала и разликата е от препълнен пепелник до 2\3 пълен ,което нищо не променя ...Изгорих и 10 чувала слънчоглед смесен с български широколистни все тая
ТиАс - специалист
На мен украинските ми правеха голяма шлака,камината едва гореше и се налагаше по два пъти да чистя камината.Сръбските също не ми харесаха,от тях седеше мазно стъклото.Иначе за останалите съм напълно съгласна-все едни и същи.
ТиАс - специалист
kani123 написа:
При тези параметри достига ли Т на водата.При мен п-18 първоначално го направих на 20,но след това увеличих на 25,защото не достигаше зададената Т.Сега на степен ауто стига Т,на останалите степени почти с 2-3 градуса надолу.
Castroledge - напреднал
Колеги ако намаля п0 на 15 и пар6 на15 п8 на 10 други кои параметри трябва да сменям щото от първия опит не може да пали и по тва време продължава да пълни пепелника и като пали мн е буен огъня :?
Иначе са п0-30 п6-20 и п8-20
nikrum - специалист
0. Fuel ignition timeout --> [25]min
1. Ignition test timeout --> [10]min
2. Fuel type --> [0]
3. Heat up feeder OFF time --> [150]
4. Heat up feeder ON time --> [150]
5. Fuel ignition feeder 1 OFF time --> [120]
6. Fuel ignition feeder 1 ON time --> [25]
7. Ignition test feeder 1 OFF time --> [120]
8. Ignition test feeder 1 ON time --> [10]
10. Power 1 feeder 1 ON time --> [19]
18. Power 5 feeder 1 ON time --> [63]
19. Stop fire fan 1 speed --> [240]
20. Test fire fan 1 speed --> [140]
21. Heat up fan 1 speed --> [150]
22. Fuel ignition fan 1 speed --> [170]
23. Ignition test fan 1 speed --> [180]
24. Power 1 fan 1 speed --> [150]
28. Power 5 fan 1 speed --> [200]
50. Cool fluid exit temp. diff. --> [10]
51. air temperature --> [51.0]
52. Water temperature in stove mode --> [52]
53. Cool fluid entry temp. diff. --> [0]
54. Ignition test gases temperature --> [45]
55. Modulation start gases temperature --> [65]
59. No fuel (error) gases temperature --> [49]
60. Fan 1 blow cleaning period --> [60]min
61. Fan 1 blow cleaning duration --> [35]s
62. Fan 1 blow cleaning speed --> [245]
67. Water Pump ON temperature --> [40]
68. Water Pump OFF temp. --> [35]
70. Heat up duration --> [150]
71. Fuel ignition temp. check samples --> [6]
72. Fuel ignition temperature rise --> [2]
76. Selected configuration --> [2]
92. Pellets quality --> [1]
93. Wood quality --> [1]
94. Time to service --> [0]
95. Stove cool fluid entry temp. diff. --> [10]
96. Stove cool fluid exit temp. diff. --> [10]
97. T1-T2 for min. modul. speed --> [0]
101. Blow out duration --> [180]
nikrum - специалист
Castroledge написа:
Фабричните ми настройки на пар5-140 и на пар6-40...Чувал съм че има по старо производство с друг редуктор на шнека който е с друго предавателно число/новите са два пъти по бавни/ . Да не би твоята да е от тях че има такава разлика в параметрите?
Разгледай параметри 3,4,21,70 за фаза подгрев, може там да има нещо объркано. Другите параметри за разпалване вече ги има описани.За инфо: с горните параметри от старт моята пали на 6 минута и огънят е като за 3 степен докато изпише мощността на която е ограничена или авто ако е в този режим...
nikrum написа:
Castroledge написа:
Пар3-160 па4-130 пар5-140 пар-21- 150 пар70-150
Пар6 и при мене фабрично беше 40
nikrum - специалист
пробвай с мойте , пар 0,1,3,4,5.6,8,21,23,70 и би трябвало да стане идентично,т.е. да пали на 6 мин.Логиката е следната: във фаза подгрев шнека сипва по голяма доза наведнъж п3, пауза п2, сипва голяма доза п3 пак ,след което започва фаза разпалване когато шнека започва да сипва по малки дози п6 с паузи п5 с цел да не препълни кошницата и обикновенно на 4- 5 сипване във фаза разпалване пламва ,защото нивото се е изравнило с отвора на запалката вече и тлеещите се раздухват до огън....После силата на горене е по голяма докато изгори натрупаното количество в кошницата и започне по програма да сипва толкова колкото е зададено според нивото на мощност...Силата няма как да я ограничиш защото мин количество ,което изгаряш се определя от нивото на запалката в кошницата. Тук можеш да регулираш минимум до това. Т.е запалване с няколко прецизирани дози в режим разпалване, за да се случи от първия път трябва в режим подгрев да докараш максимално нивото на пелети в кошницата до отвора на запалката. Ако не ти пали от първия път значи е по ниско нивото и чакаш в режим разпалване да допълниш с малките дози което е по бавно...Забелязъл съм че ако са ти дребни пелетите/до 1,5 см/ или начупени сипва повече,ако са по 3-4 см сипва по малко.
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 325
